qui pour me conseiller sur l achat d un palan
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/11/2013 à 06h52
07/11/2013 à 06h52
bonjour a tous
voila enfin ma barque est hors de l eau
pour ce faire on a utiliser un palan d un copain de 1 tonne a chaine manuelle
j aurais souhaiter si quelqu un avez une idée sur ce modèle par exemple, ou alors savoir ou je pouvais en trouver un
http://www.2ememain.be/construction/outils-et-machines/transpalette/palan-1000-kg-106350756.html?qq=palan&pc_id=&afd=&start=35
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/outillage/materiel-et-amenagement-de-l-atelier/treuil-et-palan-l1308219035
merci des reponses
07/11/2013 à 08h28
07/11/2013 à 08h28
maintenant qu'elle est hors de l'eau, on va avoir droit à la photo ?
pourquoi avez encore besoin d'un palan puisqu'elle est hors de l'eau ?
un palan s'achète sans problème chez un quincaillier/outillage ou chez un vendeur d'accessoires auto (pas le genre Nord auto, etc...) quoique ce ne soit pas impossible
un stock américain (ça existe du côté de Charleroi ?? , je me souviens pas d'en avoir vu en passant )
les pages d'or en renseignent quelques uns
on en trouve plus facilement en Flandre quoique le terme "stock américain" ne soit plus très usités
07/11/2013 à 16h11
07/11/2013 à 16h11
Bonjour .
A une certaine époque j'avais un hors bord et pour le sortir de l'eau j'avais un treuil à main avec manivelle sur la remorque ,et en dernier un treuil qui fonctionne sur batterie ou booster ,la pas de fatigue ;mais pour les palans comme le dit kriske c'est facile a trouver surtout dans les GSB .
C'est ce que je possède et il est puissant .
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/11/2013 à 20h31
07/11/2013 à 20h31
bonjour a tous
merci pour vos reponses
oui les photos arrive demain mdrrrrrr
je le posterais sur le sujet de la barque
mais j ai déjà vu la partie qui était immergée et a premièrement vu aucun trou , elle est nickel ...
ben le palan c est pour moi la sortir hors de l eau l année prochaine , car la c était une pêcheur age qui était venu avec le sien
ah ok c est vrai que le stock américain j y ai pas pense , je vais y aller voir
lui il avait un de 1 tonne et cela a fonctionne nickel
pour ce qui est du modèle avec la batterie c est pas mal , mais si il pleut mdrrrrr pas possible ,tiens au fait il t as couter combien ??
donc pour le palan c est ok
alors a présent faut une corde ce pêcheur avait une corde en nylon tressée et je peux dire que c est une vraie Me....
après avoir fait 5 nœud dedans elle a commencée a se detorsader
donc je pense m orienter plus vers les cordes d alpiniste , vous en pensez quoi ??
Mais une chose que je comprends pas c est que le modèle du pêcheur age avait une résistance de 140 kilos , mais on a sorti une barque bien plus lourde , et pourtant on a pas eu facile
merci de l aide
07/11/2013 à 21h08
07/11/2013 à 21h08
ce n'est pas plutôt un treuil que vous recherchez
le treuil est fait pour tirer à l'horizontale (c'est ce que mimi montre)
le palan est fait pour lever à la verticale
certaines voitures (jeep, 4x4 etc ) ont un treuil monté sur l'avant du véhicule et ils retirent des bateaux de l'eau
07/11/2013 à 21h28
07/11/2013 à 21h28
Re.
Pour le prix c'était de l'ordre d'un peut plus de 80 € car j'avais des réductions étant clients régulier pour ma voiture et pour la pluie et l'humidité ,j'ai fabriqué une caisse étanche et il n'y a que le câble qui sort et le treuil pet ce mettre pour tracter sur un attelage de caravane , et pour la corde j'en ai une en nylon et si elle est bien pliée elle ne vrille pas .Avant d'être mdrrrrrr .on réfléchit il y a toujours une solution surtout quand je vous dit que c'était pour sortir mon H.B et maintenant il me sert toujours en extérieur sur un auto porté .
A+.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
08/11/2013 à 17h46
08/11/2013 à 17h46
re
mais la c est bien avec un palan que l on a sorti les barques hors de l eau , l avantage c est que l on a pu l utiliser un peu sous plusieurs positions
l histoire de la boite c est génial , mais des fois au bord de l eau on ne sait pas faire ce que l on veux , j aurais du prendre des photos lorsque on les as retirer hors de l eau , mais bon on étaient trop occupé mdrrrr
ca y est j ai des photos de la barque que je poste sur l autre sujet d ici peu
08/11/2013 à 17h50
08/11/2013 à 17h50
tirer à l'horizontale ou en oblique avec un palan à chaîne c'est de la m... il faut toujours détouiller la chaîne et elle risque que sauter
un treuil est nettement plus pratique à l'utilisation
mais chacun fait comme il (p) (v) eut Clin d\'oeil
08/11/2013 à 18h20
08/11/2013 à 18h20
Re.
Un treuil à main c'est plus facile pour tirer un bateau qu'un palan car comme le dit kriske la chaîne ne s'entortille pas .
Ce model la c'est ce que j'avais sur ma remorque pour sortir mon H B avant celui électrique .
Voir ces deux modèles qui vont bien.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/11/2013 à 19h27
09/11/2013 à 19h27
salut as tu eu mon message privé???, ce n est pas une blague maintenant ????
09/11/2013 à 20h20
09/11/2013 à 20h20
le tire fort est trop compliqué à l'usage pour ce genre d'application
voila comment on met un bateau à l'eau
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/11/2013 à 21h07
09/11/2013 à 21h07
mimi03 a écrit :
Re.
salut comme la première image je posséde
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
10/11/2013 à 08h40
10/11/2013 à 08h40
ouppsss désolé de ne répondre que maintenant mais je ne sais pas comment je dois faire pour suivre un sujet
c est vrai qu avec le palan on a eu pas mal de soucis avec les chaines qui pendent un peu partout et qui se mélangent ou coince tout le système , de plus les feuilles et autres déchets venait se mêler dans les chaines
donc je vais opter pour un treuil , pensez vous que je peux trouver cela dans un stock americain
pourriez vous m expliquer comment suivre un sujet
merci de toute votre aide et des conseils
10/11/2013 à 08h49
10/11/2013 à 08h49
yka demander
il faut ouvrir votre compte
et cliquer sur l'option encadrée de rouge sur l'image
juste en dessous de la fenêtre il y a un phrase proposant de suivre le sujet, il faut aussi valider cette consigne
ces deux actions accomplies, vous serez informé des réponses sur les sujets demandés
pour le reste cela se trouve aussi dans un stock américain
attention, certains sont vendus avec câble, d'autres sont vendus nus (dans ce cas il faut bien se renseigner sur le parcours que le câble ou la corde doit suivre dans l'appareil pour fonctionner correctement
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
10/11/2013 à 09h31
10/11/2013 à 09h31
re
merci pour les reponses
pourtant dans mon compte j ai bien l option que tu dis qui est cochée et je reçois rien ...j ai vérifier mon adresse mail elle est ok
pour le treuil j en prends bien note
un grand merci
10/11/2013 à 11h32
10/11/2013 à 11h32
et cela vous l'avez activé ?
Visiteurs non identifiés : 74
