Achat niveau lazer
avatar - flodereims
Message(s) : 452
25/11/2022 à 22h11
25/11/2022 à 22h11
Je voudrais avoir vos avis, je cherche un petit niveau lazer abordable (pas plus de 100€) mais je pense que je m'en servirai occasionnalement, petits bricolages, éventuellement pose de carrelage, etc..
Auriez vous des références ? je ne sais pas quel critère choisir sur un niveau lazer, si vous pouvez me m'aiguiller...
Merci d'avance.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/11/2022 à 23h48
26/11/2022 à 23h48
L'an dernier j'ai acheté un niveau laser et je pense qu'avec 100€ de budget ça va être un peu juste. J'ai acheté le modèle Bosch gll 2-15g qui m'a coûté 190€ avec le support mural et le trépied. Il projette des lignes vertes au choix : verticale, horizontale ou les deux.
Le vert est censé être plus visible que le rouge en cas de forte luminosité. Je ne peux pas comparer mais en extérieur au mois de juillet c'est quasiment invisible au delà de 2-3m. En intérieur c'est nettement mieux mais pas très visible en cas de besoin en plein soleil à travers la fenêtre.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
27/11/2022 à 10h30
27/11/2022 à 10h30
Peut être en location magasin en magasin de bricolage
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/11/2022 à 18h29
30/11/2022 à 18h29
Bonjour merci de vos réponses,
Bon j'ai acheté celui ci, mais d'un côté a l'autre, la pièce fait environs 4m de long,  j'ai une différence de 1cm en auto nivellement...
Pensez vous que c'est normal ?
Voici la référence
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B074Z52383?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Et voici la vidéo de mon essai
https://files.fm/u/jumkuubs7
30/11/2022 à 19h24
30/11/2022 à 19h24
N'as t-il pas un verrouillage ?
Si tu le penches par exemple à 45 °, ça donne quoi?
Sinon, bien évidemment 1cm, c'est pas normal.
Message(s) : 10902
30/11/2022 à 20h15
30/11/2022 à 20h15
Hello,
Effectivement, 1cm c'est énorme (le mien est à 0,2mm/m donc 2mm sur 10m)
30/11/2022 à 20h20
30/11/2022 à 20h20
efred a écrit :
Hello,
Je confirme, le mien c'est idem 0,2 ou 0,3 mm de mémoire.
(Halala Amazon 🙄).
Message(s) : 10902
30/11/2022 à 20h22
30/11/2022 à 20h22
Edjoe a écrit :
efred a écrit :
Hello,
(Halala Amazon 🙄).
Vi, mais j'ai acheté le mien 460 H.T.
30/11/2022 à 20h26
30/11/2022 à 20h26
Je pense que le verrouillage est là (cf:Screenshot)
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/11/2022 à 20h47
30/11/2022 à 20h47
Merci pour vos réponses, a quoi sert le verrouillage ? Car même en mettant le verrouillage j'ai une différence de niveau d'un bout à l'autre... Du coup vous pensez que c'est moi qui ne sait pas s'en servir ou alors ça peut venir du niveau ? On est bien d'accord qu'avec vos niveaux, si vous le mettez à terre, d'un bout à l'autre il y dois y avoir une différence de 0.2mm
Et sinon auriez vous un lien d'un bon niveau mais dans ses prix là ? Je ne suis pas professionnel, juste un particulier donc pas non plus pour une grosse utilisation...
Message(s) : 10902
30/11/2022 à 20h56
30/11/2022 à 20h56
 Verrouillage pour tracer un ligne sans qu'elle soit de niveau (en mode auto, mon laser fait clignoter sa ligne émise si il ne peut pas stabiliser le niveau (+/-4 à 5° de mémoire), on sait ainsi que l'on y est pas, comme pour tracer une pente quel que soit son pourcentage
Oui, erreur admise de 0,2mm sur 1 m, donc 2mm sur 10 mètres et pas 5 fois plus comme dans ton cas.
Je n'ai pas d'autre produit à proposer
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/11/2022 à 21h02
30/11/2022 à 21h02
Ah ben c'est peut être pour ça que sur ma vidéo le laser clignote, mais comment le stabilisé parfaitement du coup ? Je comprends pas bien le principe, car si mon sol n'est pas trop droit, ou que si mon trépied c'est pas parfaitement droit, alors le niveau laser ne le sera pas non plus ? J'ai du mal à comprendre...
Message(s) : 10902
30/11/2022 à 21h06
30/11/2022 à 21h06
La vidéo n'est pas disponible
le laser s'adapte dans une certaine limite
Pose le chez toi sur ta table, il va projeter une ligne à 360°
Note la position de la ligne à deux points opposés (sur la plus grande longueur c'est le mieux)
Retourne ton laser de 180° et voit ce que cela donne sur ces repères
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/11/2022 à 21h39
30/11/2022 à 21h39
 Je viens de faire un essai, d'un bout de la pièce, et ensuite de l'autre bout de la pièce en le retournant de 180°
ça donne ceci, ça vous semble comment ?
Il est remonté de 1.8cm
Voici les photos:
https://photos.app.goo.gl/otx2GVsP22Ggy2i48
Message(s) : 10902
30/11/2022 à 21h46
30/11/2022 à 21h46
Laisse le au même endroit (milieu de la pièce) et refais le test
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/11/2022 à 21h58
30/11/2022 à 21h58
 Voilà les photos, pas de différences de niveau
https://photos.app.goo.gl/D4nDWPTQ3CNT2PFQ6
Visiteurs non identifiés : 97
