Achat niveau lazer - page 2
avatar - flodereims
Message(s) : 452
25/11/2022 à 22h11
25/11/2022 à 22h11
Je voudrais avoir vos avis, je cherche un petit niveau lazer abordable (pas plus de 100€) mais je pense que je m'en servirai occasionnalement, petits bricolages, éventuellement pose de carrelage, etc..
Auriez vous des références ? je ne sais pas quel critère choisir sur un niveau lazer, si vous pouvez me m'aiguiller...
Merci d'avance.
Message(s) : 10902
30/11/2022 à 22h03
30/11/2022 à 22h03
donc, si aucune différence, il ne présente pas de défaut.
Vérifie encore en le tournant de quelques degrés et tu verra
C'est je pense que ton sol n'est pas droit.
Mesure la distance entre la ligne et le sol à différents endroits puis reprend des mesures en déplaçant ton laser et compare ces mesures.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/11/2022 à 22h08
30/11/2022 à 22h08
Yes mon sol n'est pas droit c'est sur ! même quand je marche dessus le laser se met à bouger...
A certains endroits j'ai 63cm, d'autre 61cm d'autres 62cm...
Message(s) : 10902
30/11/2022 à 22h14
30/11/2022 à 22h14
Donc, tu en déduis quoi?
Que ton laser ne déconne pas?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
30/11/2022 à 22h25
30/11/2022 à 22h25
efred a écrit :
flodereims a écrit :
Merci pour vos réponses, a quoi sert le verrouillage ? Car même en mettant le verrouillage j'ai une différence de niveau d'un bout à l'autre... Du coup vous pensez que c'est moi qui ne sait pas s'en servir ou alors ça peut venir du niveau ? On est bien d'accord qu'avec vos niveaux, si vous le mettez à terre, d'un bout à l'autre il y dois y avoir une différence de 0.2mm
Et sinon auriez vous un lien d'un bon niveau mais dans ses prix là ? Je ne suis pas professionnel, juste un particulier donc pas non plus pour une grosse utilisation...
 Verrouillage pour tracer un ligne sans qu'elle soit de niveau (en mode auto, mon laser fait clignoter sa ligne émise si il ne peut pas stabiliser le niveau (+/-4 à 5° de mémoire), on sait ainsi que l'on y est pas, comme pour tracer une pente quel que soit son pourcentage
Oui, erreur admise de 0,2mm sur 1 m, donc 2mm sur 10 mètres et pas 5 fois plus comme dans ton cas.
Je n'ai pas d'autre produit à proposer
Le mien fait exactement pareil, le faisceau clignote si le niveau n'est pas correctement positionné afin qu'il fasse lui même la mise à niveau. Si ça clignote c'est que le trait n'est pas fiable sauf si c'est voulu comme par exemple tracer un trait en biais.
Sur la description de votre niveau il est pourtant écrit : Mesure précise avec une précision de nivellement de +/-3mm/10m pour les lignes laser
Vous êtes à 120€, mettez quelques euros de plus et offrez vous le Bosch dont j'ai parlé dans mon premier message, le coffret est complet avec trépied et fixation murale 😉
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/11/2022 à 23h01
30/11/2022 à 23h01
Oui j'aurai tendence a dire que c'est le sol qui n'est pas droit, et que le niveau marche.... mais franchement je suis un peu perdu...
Message(s) : 10902
30/11/2022 à 23h16
30/11/2022 à 23h16
Franchement, Flodereims, je ne comprends pas ce qui te pose problème après ce que l'on a pu déduire des essais effectués.
01/12/2022 à 07h49
01/12/2022 à 07h49
Je pense que tout à été dit, tu peux faire une dernière vérification :
Tu prends les repères faits par ton laser sur le mur, et à la place tu mets une règle alu avec un niveau classique dessus, si il y a 1 cm comme tu le dit, tu le verras de suite.
01/12/2022 à 09h03
01/12/2022 à 09h03
Si vraiment tu as un doute, tu achètes un niveau à eau pour quelques euros et tu testes ton niveau laser avec le niveau à eau en écartant au maximum les 2 jauges.
01/12/2022 à 11h38
01/12/2022 à 11h38
C'est exact, sûrement le test le plus précis.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 64
