Recherche bac de rétention, pour cumlus horizontal...
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
06/12/2018 à 13h34
06/12/2018 à 13h34
Je voudrais installer un bac de rétention étanche, sous un cumulus horizontal, situé dans un grenier...
Je trouve des bacs pour cumulus verticaux, mais rien pour cumulus horizontaux...
Auriez vous un tuyau à me donner ? Confus
Faute d'en trouver, je pense en faire fabriquer 1...
Dans le grenier se trouve une descente d'eau en Pvc, où je pourrais me raccorder.
Merci pour votre aide et vos idées,
cordialement.
Pat.
06/12/2018 à 14h28
06/12/2018 à 14h28
En tapant "bac de rétention pour chauffe-eau horizontal" sur ton navigateur préféré tu dois trouver ton bonheur.
Attention toutefois à cette arme à double tranchant... Ca tourne pas rond là-dedans Le fait d'avoir une réserve de sécurité sous le chauffe-eau conduit généralement à oublier qu'il existe et s'il y avait une fuite sérieuse le bac se remplirait plus ou moins sans que tu le saches. Il est judicieux dans ce cas d'installer un capteur de niveau, comme on en trouve au bas de lave-linge par exemple, pour avertir d'une anomalie. Il faudrait donc une garde d'eau en débordement au niveau du point d'écoulement pour que le flotteur réagisse. C'est à dire un piquage à un ou deux centimètres du fond du bac.
Ne pas oublier aussi que le volume du contenant doit être au moins équivalent à celui du ballon et qu'il repose sur un support suffisamment solide au cas où il y aurait un problème d'écoulement.
Visiteurs non identifiés : 15
