Je pensais à utiliser une sorte de mortier ou de ciment et y glisser une cheville pour remplacer le pas de vis en plastique (pour pouvoir assembler les poteaux au reste de l'arbre à chat). Pour que le ciment ou le mortier tienne, j'ai pensé qu'il faudrait peut être utilisé des clous (plantés dans le poteau). Pour les poteaux à la base de l'arbre, je pense qu'il faudra 3 ou 4 cm d'épaisseur de ciment ; pour les autres 1 cm devrait suffir (pour éviter de désiquilibrer l'arbre) Mes questions : - est-ce que cela semble réalisable ? ou est-ce qu'il y a une meilleure solution selon vous ? - quel ciment/mortier me conseillez-vous ? - quelles chevilles ? les vis font 8 mm de diamètres et 4,5cm de long - de quel autre matériel ai-je besoin? est-ce que je peux gâcher à la main (ou utiliser quelque chose de tout pret) ? Merci
Visiteurs non identifiés : 16
