renseignement filetage,taraudage
Par katshir
avatar - katshir
03/12/2009 à 13h06
03/12/2009 à 13h06
bonjour,j'aimerais savoir quelle filiere utiliser pour un tige de 5 mm, et les taraux pour visser cette tige dans son support et la meche a utiliser pour faire le trou dans le support. merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/12/2009 à 13h57
03/12/2009 à 13h57
une tige de 5 mm de diamètre c'est une filière M5, pour une tige fileté ou vis M5 le trou a percer est de diamétre 4,2 mm avant de passer un taraud M5
Par katshir
avatar - katshir
03/12/2009 à 22h22
03/12/2009 à 22h22
pour percer je possede que des meches de 4 ou 4,5 . comme c'est pour percer dans du plastique(panneau piblicitaire) que l'on trouve sur les bords de terrrains de sport,je vais percer avec du 4 mm le tarau fera le reste. merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/12/2009 à 11h02
04/12/2009 à 11h02
dans du plastique ça posera pas de soucis, la première passe du tarau sera un poile plus raide
Par katshir
avatar - katshir
04/12/2009 à 20h10
04/12/2009 à 20h10
j'ai reussi nickel;merci
Visiteurs non identifiés : 12
