sos étagere
Par alison
avatar - alison
29/03/2010 à 19h50
29/03/2010 à 19h50
j'ai un gros probleme, j'ai voulu fixer des étagéres pour mettre mon linge, le probleme c'est que les paroies (murs) sont fait en placo.alors j'ai acheter des petites "calles" de bois pour ensuite reposer mes étagéres dessus.j'ai acheter des chevilles a placo métallique et IMPOSSIBLE de fixer mes calles de bois au bout de deux heures a m'énerver je demande de l'aide sachant que maintenant ma chambre est devenu un vrai champs de bataille!!!!aider moi au plus vite s'il vous plait
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
29/03/2010 à 20h31
29/03/2010 à 20h31
Salut!
N'aurais-tu pas une photo de tes "petites cales" ce serait plus simple pour savoir d'où vient le problème.
A vue de nez c'est l'épaisseur de tes petites cales qui empêche la vis de la cheville métallique de se visser dans son pas de vis, au fait est-ce que ce sont bien des chevilles "molly"
http://www.linternaute.com/bricolage/amenagement-interieur/tutoriel-pratique/fixer-un-objet-lourd-sur-un-mur-en-plaques-de-platre/image/cheville-molly-313184.jpg
regarde la photo, mets une photo et dis nous Clin d\'oeil
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
29/03/2010 à 23h40
29/03/2010 à 23h40
et as tu bien la pince pour les sertir ? Sourire
Par alison
avatar - alison
30/03/2010 à 12h52
30/03/2010 à 12h52
non je n'ai pas cette pince, mais j'ai entendu dire qu'avec un tournevis ca pouvait se faire mes calles font environ 2cm.j'ai essayé de percer un trou profond dans ces calles pour que la vis puisse aller plus loin dans le pas de vis mais sans aucuns résultats!
Par alison
avatar - alison
30/03/2010 à 12h54
30/03/2010 à 12h54
oui s'est bien la 1ere cheville molly
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/03/2010 à 15h05
30/03/2010 à 15h05
enléve ta cale vis ta vis dans la cheville molly a fonds, ensuite dévisse ta vis, met ta calle en bois et remet la vis.
c'est pas super conseiller par contre d'ouvrir les molly de cette façon mais en effet ça fonctionne.
Par kevscg
avatar - kevscg
Message(s) : 31
30/03/2010 à 15h10
30/03/2010 à 15h10
il te faut absolument la pince pour pour que la cheville molly s'écrase derriere le placo.tu as l'air de dire que tu as la 1er cheville, mais les deux sont les memes,sauf que la 2eme a etait ecraser avec la pince. si tes calles font 2cm il n'y a aucun problemes, molly fait des chevilles assez longues pour ça.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/03/2010 à 15h27
30/03/2010 à 15h27
j'ai déjà écrasé des molly avec la vis et une visseuse ... le problème c'est d'empéché la cheville de tourné en même temps que la vis mais on arrive quand même a écrasé la molly de cette façon bien qu'une poince reste la meilleur solution.
Visiteurs non identifiés : 32
