Je possède l’étagère que voici : https://www.carrefour.fr/p/etagere-charge-lourde-5-plateaux-acier-et-bois-55-72-80-001-4017239205270
Idéalement, je souhaitais la plaquer contre le mur en brique de mon garage, toutefois là ou je souhaite la mettre un tuyau longue le mur. Moralité, l'étagere ne peut se trouver à moins de 11cm du mur pour laisser passer le tuyau.
Ca me dérange pas trop, mais j'aimerais bien fixer l'étagere histoire quelle bouge pas trop, et quelle tape pas trop sur le tuyau.
N'étant pas tres doué, j'aimerais avoir votre avis sur comment maintenir une étagere à 11 cm du mur.
Personnellement, je pense percer le mur, y mettre avec une cheville, une tige filetée d'au moins 15cm, qui travers l'étager et tout fixer avec des boulons de part et d'autres de l'étager sur la tige.Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Merci d'avance
L'idée de la tige filetée avec un écrou et chaque coté du montant de l'étagère me semble bonne. Par contre quel type de cheville pensez-vous mettre dans quel type de mur ? brique pleine ou creuse ? si brique creuse, éventuellement placer une Molly et remplacer la vis par une tige filetée de même diamètre mais si brique pleine, je ne vois pas trop quelle cheville ira pour la tige filetée. Dans les deux cas, un scellement chimique serait peut être la solution la plus facile avec la tige filetée.
Visiteurs non identifiés : 76
