Toiture isolée....quoique ? votre avis ?
avatar - Misterbean
24/11/2010 à 09h12
24/11/2010 à 09h12
Bonjour, J'aimerais avoir un avis éclairé concernant l'isolation de la toiture de mon habitation. Voici quelques détails : Maison 4 façades / toit incliné (V renversé) / pas de grenier mais combles techniques. Question 1 : Les deux longueurs ont été isolées (matelas avec pare-vapeur) sur toute la superficie sauf 1M2 près des conduits de cheminées à chaque extrèmité de la maison, ce qui donne l'impression que soit l'insolation est incomplète et donc perte de calories, soit c'est fait expres afin de ventiler par une sorte de courant d'air entre les deux extrèmités ? Votre avis ? Qestion 2 : les murs mitoyens intérieurs qui ferment le V inversé (les largeurs de la maison) ne sont pas isolés à l'intérieur eux. Est-ce normal ? Photo disponible ici : en annexe. D'avance merci pour vos réponses !! MB
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/11/2010 à 10h41
24/11/2010 à 10h41
bonjour : En résumé : isolation sous la pente du toit sauf sur un mètre autour de la cheminées, c'est peut-être utile, mais ça amène de froid. Vous pourriez faire comme un cagibi qui fasse au moins 1m2 avec des cloisons verticales en placo par exemple et en laissant une trappe d'accès ou mettre un panneau coulissant au cas où. Ainsi ça couperait le froid au reste du grenier. Ce serait déjà ça.
Vous parlez de "murs mitoyens qui ferment le V inversé" c'est à dire les pignons. Si ces murs sont mitoyens, c'est qu'il y a une maison mitoyenne derrière, donc il ne vient pas vraiment du froid... quoi que... Mais ça ne nuirait pas d'y fixer par exemple, un peu de LV.
Et pour le sol du grenier, un peu de LV entre des lambourdes ou du polystyrène et si on veut marcher dessus et que ce soit une dalle béton, des panneaux d'aggloméré par dessus par exemple, pour pouvoir faire débarras.
Qu'est-ce qu'il y a comme isolant sous le toit ??? cela parait plutôt léger, et si vous n'avez que ça, c'est un peu insuffisant, d'où l'utilité d'isoler sur le sol du grenier.
Visiteurs non identifiés : 75
