sur mon insert de cheminée il y a 4 vis qui maintienne la facade. j'ai 2 vis qui se sont cassées.
comment puis je retirée la partie de la vis qui reste .
sinon est -il possible de percer dans un foyer en fonte pour refaire d'autres trous pour mettre de nouvelle vis.
je vous remercie à l'avance pour vos réponses
, au diamètre de la vis moins un millimètre, attention de ne pas trop solliciter le foret
, vitesse lente sinon ça va chauffer au rouge
puis utiliser un extracteur de gougeons (c'est un outil en vrille inversée, vous tournez dans le sens du dévissage, mais comme la vrille est inverse elle se visse dans le trou que vous avez préalablement percé et aide à l'extraction)
percer de la fonte se fait doucement et il faut casser le copeau à chaque quart de tour et on utilise 3 tarauds : l'ébaucheur, l'intermédiaire et le finisseur et là aussi de l'huile de coupe.Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 71
