Boucher trou extérieur maison
avatar - flodereims
Message(s) : 452
09/07/2020 à 12h13
09/07/2020 à 12h13
Sur l'extérieur de ma maison j'ai une grille d'aération qui mène a la buanderie de la cave, j'aimerai la boucher car elle est au niveau de la terre, et quand il pleut, l'eau s'infiltre dans la terre qui va ensuite dans cette grille et innonde la cave....
Est ce que je peux reboucher cette grille avec du MAP? et ensuite remettre la terre normalement ?
Voici la photo :
https://ibb.co/QFjD6t3
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
09/07/2020 à 23h24
09/07/2020 à 23h24
S’agit d’une ventilation haute de cave. L’obturer définitivement, c’est augmenter la propagation d’humidité dans la cave. Il serait plus judicieux de la remonter à l’aide d’un coude en pvc 100 + pose d’un bout de pvc 30 ou 50 cm 100mm à coller équipé d’un chapeau pour ventilation ou grille pour empêcher les petits animaux de passer.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
10/07/2020 à 07h26
10/07/2020 à 07h26
Bonjour merci de votre réponse.
Dans le buanderie la grille d'aération mène a ce gros tuyau en PVC qui descend vers le bas:
https://ibb.co/PTm4W86
mais vu qu'il y a une fenêtre que je peux laisser en permanence ouverte, est ce bien utile cette grille d'aération ?
Message(s) : 3159
10/07/2020 à 08h55
10/07/2020 à 08h55
C’est le montage type d’une ventilation basse dans les locaux où il n’est pas possible de faire entrer de l’air neuf directement de l’extérieur en partie basse. Hormis que là, le pvc ne descend pas assez bas et devrait de préférence aller à l’opposé de la pièce. Bref !
Si vous jugez que la petite fenêtre permet d’aérer suffisamment, dans ce cas il est possible de supprimer cette ventilation basse, non pas au map qui n’est pas conçu pour ça mais au ciment prompt ou similaire.
Cdlt.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/07/2020 à 09h19
10/07/2020 à 09h19
On dirait que ce tuyau a été installé pour permettre le raccordement d'un sèche-linge à évacuation. Le votre est à condensation donc vous ne vous servez pas de ce tuyau mais ça ressemble à ça.
Ensuite si jamais vous décidez d'enlever ce tuyau et la grille, je pense qu'il faut utiliser autre chose que tu MAP pour reboucher le trou car je ne crois pas que le MAP résiste à l'eau.
Le mieux serait comme l'a dit legosantrique d'enlever la grille du mur, d'ajouter un coude à 90° vers le haut, un petit bout de tuyau pour surélever la sortie et mettre un chapeau ou 2 coudes à 90° pour rabattre la sortie et empêcher l'eau de pluie d'entrer dans ce tuyau.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
10/07/2020 à 19h13
10/07/2020 à 19h13
Bonjour, merci de vos conseils, je vais me pencher là dessus alors Sourire
Le tuyau en PVC dans la buanderie ne me gène pas, et l'eau de pluie ne passe pas a travers la grille (seulement quand la terre était au niveau de la grille car ça s'infiltrait dans la terre qui ensuite descendait dans le tuyaux, mais du coup si je veux garder cette grille pour l'aération, comment je peux procéder ? Sachant que la grille je ne peux pas la remonter au dessus de la terrr.... Et que si je remet la terre devant la grille , l'eau va a nouveau retomber dans la buanderie.. et surtout , au dessus de cette grille j'ai un robinet extérieur, donc si je remet la terre , la grille va etre enterrée et donc fuir a nouveau dans la buanderie quand je vais faire couler mon robinet...
Message(s) : 2609
10/07/2020 à 23h20
10/07/2020 à 23h20
Comme l'egosantrique et moi l'avons écrit, vous devez enlever la grille qui ne doit pas être collée pour pouvoir coller un coude PVC à 90° vers le haut. Collez un tuyau vertical (longueur à définir pour dépasser suffisamment du niveau de la terre). Au bout de ce tuyau ouvert vers le ciel, collez un chapeau ou 2 coudes pour que l'ouverture ne laisse pas passer l'eau de pluie.
En collant tout ça vous devriez pouvoir remettre la terre à niveau sans qu'il y ait d'infiltration.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
23/07/2020 à 08h24
23/07/2020 à 08h24
Bonjour et merci de vos réponses... En effet comme vous pouvez le voir sur cette photo :
https://ibb.co/3NPyKtV
Le trou tuyau intérieur fait environs 75 mm, du coup au niveau du coude qui doit rentrer a la place de la grille, je dois prendre quelle taille de coude PVC ? Car j'ai l'impression que 75mm on en trouve pas en magasin, il y a que 100... 80.... ou après c'est trop petit.... Une idée ?
Merci....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/07/2020 à 08h35
23/07/2020 à 08h35
enlever la grille et vérifier que le tuyau venant de l'intérieur arrive bien jusqu'à cette grille.
vous pourrez ainsi mesurer le diamètre sur le tuyau, ce sera pus simple
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 2609
23/07/2020 à 09h15
23/07/2020 à 09h15
En effet pour le PVC d'évacuation le standard c'est plutôt diamètre 80. Les tuyaux sont ils de la même couleur qu'un PVC d'évacuation ? Parce qu'il existe du PVC pression qui est lui en diamètre 75.
Après comme vous le conseille le+bo, mesurez le tuyau plutôt que la grille car elle peut être un peu plus petite et avoir des petites pattes métalliques qui servent de ressort pour tenir la grille.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
23/07/2020 à 09h34
23/07/2020 à 09h34
https://ibb.co/mTN85Zd
Le raccord entre le haut et le bas fait bien 80mm
Mais le reste (entrée et sortie du tuyau) fait bien 75mm...
Mais du coup il existe des tuyaux 75mm pour mettre quand même a la place de la grille côté jardin?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/07/2020 à 11h13
23/07/2020 à 11h13
tu parles bien en diamètre extérieur du tuyau , que ce soit dans le sous sol ou à la sortie en enlevant la grille ?
cdlt
Le + Bo F
avatar - flodereims
Message(s) : 452
23/07/2020 à 11h38
23/07/2020 à 11h38
cdlt
Oui en fait j'ai vérifié en bas dans la buanderie le tuyau fait bien 80mm
https://ibb.co/Ms51vrt
Et a l'extérieur en fait la grille d'aération n'est pas reliée au tuyau PVC il est juste encastré dans le mur... Donc la grille tiens tout juste, mais peu importe cette grille d'aération je n'en veux plus, je veux juste un coude a l'extérieur dans le jardin, un coude qui puisse entrer dans ce tuyau en PVC de 80mm qui ensuite pourra remonter au dessus de la terre pour que l'eau ne s'infiltre plus par ce tuyau... Une idée ? :-/
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/07/2020 à 12h30
23/07/2020 à 12h30
Re:
c'est ce que je pensais donc du 80.
tu devras peut être agrandir légèrement le trou .
tout dépend jusqu'où arrive le coude dans le mur
si il se termine par une partie mâle ou femelle.
fonction de çà c'est assez simple tu achètes les coudes, manchons, ... dont tu as besoin en mesurant les longueurs nécessaires, .
il faut être sur place pour mesurer
cordialement
Le + Bo F
avatar - flodereims
Message(s) : 452
23/07/2020 à 13h04
23/07/2020 à 13h04
le+bo a écrit :
Re:
cordialement
D'accord super merci !
Je vais essayer de voir ca.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
23/07/2020 à 19h37
23/07/2020 à 19h37
le+bo a écrit :
Re:
cordialement
Bon voilà j'ai essayé de bricoler quelque chose...
https://ibb.co/gFfFZts
https://ibb.co/PzJhv25
A priori, maintenant l'eau ne passe plus dans la terre puis ensuite par le tuyau PVC de la buanderie de la cave, donc je crois les doigts ça a l'air de marcher, par contre, si je fais couler de l'eau par le robinet, et que l'eau va dans la terre, est ce que je risque quelque chose ou pas ? Ça peut s'infiltrer dans les murs de la cave ou pas ?
Bon après le robinet je vais sans doute le déplacer dans peu de temps.... Mais du coup si je déplace le robinet , l'eau va sans doute couler dans l'herbe puis dans la terre a son nouvel emplacement futur, mais est ce un problème ou pas?
Visiteurs non identifiés : 269
