Boucher trou extérieur maison - page 2
avatar - flodereims
Message(s) : 452
09/07/2020 à 12h13
09/07/2020 à 12h13
Sur l'extérieur de ma maison j'ai une grille d'aération qui mène a la buanderie de la cave, j'aimerai la boucher car elle est au niveau de la terre, et quand il pleut, l'eau s'infiltre dans la terre qui va ensuite dans cette grille et innonde la cave....
Est ce que je peux reboucher cette grille avec du MAP? et ensuite remettre la terre normalement ?
Voici la photo :
https://ibb.co/QFjD6t3
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/07/2020 à 20h46
23/07/2020 à 20h46
Voilà super !
si vraiment tu as des craintes , tu dégages autour de ton tuyau et tu mets un joint (Sika 11FC par exemple) entre le mur et le tuyau.
Souvent pour un robinet extérieur on mets dessous un siphon de cour relié à une évacuation eaux usées (il me semble que tu en as une à proximité).
tu pourrais t'y connecter soit en coupant et insérant un T soit via une culotte en perçant le tuyau.
Siphon de cour
Culotte de raccordement
si l'utilisation est vraiment occasionnelle et eau propre, une évacuation dans un petit drain sur le terrain peut être suffisante
cordialement
Le + Bo F
avatar - flodereims
Message(s) : 452
23/07/2020 à 22h29
23/07/2020 à 22h29
le+bo a écrit :
Voilà super !
Siphon de cour
cordialement
Alors juste a coté de la grille il y avait ça :
https://ibb.co/xXj3CzS
Elle dispose d'un bouchon que je peux retirer sur le dessus, je sais pas si ça peut m'aider pour faire le raccord...
J'y connais pas grand chose mais quand je fais la vaisselle dans la cuisine, l'eau coule par la...
C'est ça l'évacuation des eaux usées ?
Pour le futur robinet, ça sera une utilisation occasionnelle, ou du moins j'utiliserai mon tuyau d'arrosage qui sera relié dessus, donc ça sera vraiment rare quand l'eau va toucher vraiment le sol...
Du coup est ce bien utile de faire une évacuation avec le siphon de cour ?
Et si je fais l'évacuation avec le siphon de cour, le tuyau PVC relié au siphon de cour je dois l'enterer un peu dans le sol et ensuite l'eau va se déverser tout simplement dans la terre mais plus en profondeur c'est ça ?
Désolé j'y connais pas grand chose ;-)
Il me faudrait des images ou une vidéo pour y voir plus clair .. si jamais tu as ça ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/07/2020 à 22h45
23/07/2020 à 22h45
Re:
oui c'est l'évacuation vers le tout à l'égout ou ton réseau d'assainissement individuel.
le bouchon c'est pour accéder en cas de bouchage de ta canalisation, le garder accessible.
si c'est juste quelques gouttes quant tu débranches ton tuyau, ce n'est vraiment pas indispensable (enfin c'est mon avis).
il suffit de fermer le robinet et avant de débrancher, enlever la pression en ouvrant le jet du tuyau d'arrosage.
mettre un siphon de cour pour envoyer dans la terre plus profond : Non pas d'intérêt si siphon relier à l'évacuation.
je n'ai pas de vidéo, bon çà doit bien se trouver mais pour le coup, je laisserai ainsi, tu as fait l'essentiel.
bonne nuit
Le + Bo F
avatar - flodereims
Message(s) : 452
23/07/2020 à 22h53
23/07/2020 à 22h53
le+bo a écrit :
Re:
bonne nuit
Daccord ! ben du coup je pense que je vais faire sans siphon de cour... j'utiliserai le tuyau darrosage, et si vraiment leau doit couler sans le tuyau pour laver quelque chose, ça sera occasionnel !
Par contre pour cette histoire de robinet (que tu peux voir ici: https://ibb.co/PzJhv25 )
Est ce compliqué de le deplacer juste derriere le claustra? j'ai vu qu'ils faisaient des petits coudes en laiton, que tu peux raccorder à un tuyau en cuivre sans avoir besoin de souder et que tu retiens avec 2 ou 3 colliers accroché au mur de la maison ? (dans les grandes lignes)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
24/07/2020 à 07h41
24/07/2020 à 07h41
oui faisable , toutefois pour cette intervention , je préfère laisser la main aux intervenants bien plus compétents que moi en plomberie !
cordialement
Le + Bo F
avatar - flodereims
Message(s) : 452
24/07/2020 à 09h15
24/07/2020 à 09h15
cordialement
D'accord merci! Je vais faire un autre post alors ! Merci pour les conseils ! Je passe le post en resolu Sourire
Visiteurs non identifiés : 36
