visseuse bosch
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/11/2011 à 13h36
01/11/2011 à 13h36
Confusbonjour j'ai un probleme avec ma visseuse bosch psr 14.4 ve-2. quand je la met en route j'ai le voyant de surchauffe qui s'allume et les batterie se vides de suite. que se passe t'il? merci
vive la bresse!!!!!!
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/11/2011 à 13h41
01/11/2011 à 13h41
j'ai oublier: si quelqun a la vue eclatée se serais super.
01/11/2011 à 14h47
01/11/2011 à 14h47
Il me semble que dans ce cas-là il s'agit d'un court-circuit...! Il faut l'ouvrir pour rechercher la cause sur le câblage ou les circuits imprimés.
@+ Clin d\'oeil
01/11/2011 à 15h21
01/11/2011 à 15h21
J'ai le même souci avec ma Hilti ,qui des que je la met en marche vide les batteries ,je l'ai faite regardé par un pôte éléctricien qui a detecté un circuit imprimé de nase ,le changer ne valait pas le coup par rapport a la vetusté de la machine et le prix du circuit pour le faire instaler. donc j'ai racheté une visseuse ,qui d'apres le vendeur ne sont pas faite pour être reparé .
A+.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/11/2011 à 16h38
01/11/2011 à 16h38
merci a vous .je vais la faire testée par le docteur et si le verdicte est grave, je racheterais surement la meme et garder l'autre pour piece. bonne soirée Top !
01/11/2011 à 16h48
01/11/2011 à 16h48
il est vrai que ces petit electroportatifs ne sont pas fait pour être réparés, sauf par soi même!
C'est ce que je viens de faire sur une disqueuse sans marque ,(si vous voyez ce que je veux dire) prix de la pièce 10€uros neuve 60 €uros, j'ai préféré changer la pièce!
Sur une autre machine problème de batterie, démontage des batteries , soudure a refaire!
en premier suivre les conseils de brico 30 démonter la machine et y jeter un oeil!!,
Perso je pense à un problème de batterie (peu être) , est ce quelles se chargent normalement (voyant chargeurs corrects)
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/11/2011 à 16h54
01/11/2011 à 16h54
ok merci je vais la faire voir a mon pote docteur et on verra ensuite. bye
Visiteurs non identifiés : 34
