Bonjour, Mon Lave vaisselle Bosch tourne la nuit comme d'habitude, seulement le matin, j'ouvre la porte et c'est plein de mousse, ma vaisselle n'a pas été lavée, juste rincée.
J'ai donc fait un reset pour tout défaire et ça s'est vidé.
J'ai sorti la vaisselle et je l'ai lavée à la main.
J'ai démonté le panneau gauche, j'ai enlevé l'échangeur pour le nettoyer, le haut gauche était un peu sale, je l'ai fait avec du vinaigre blanc.
Pour les tests, j'ai réglé le dernier bouton du cycle le plus court (rinçage) à 20 minutes vers la droite.
L'eau rentre dans le puits il arrête la pompe de circulation une vingtaine de minutes après le démarrage la pompe de circulation s'arrête et la vidange est terminée et programmée à zéro.
Il y a beaucoup de mousse dedans.
J'espère que les experts en dépannage d'appareils qui ont lu mes e-mails pourront me donner de bons conseils et m'aider à résoudre le problème. Pour info le lave vaisselle en question est celui-ci : lave vaisselle Bosch SMD6TCX00E
Pendant ce temps, nous faisons la vaisselle à la main.
Merci d'avance pour votre réponse.
chaleureusement
Le problème vient qu'il y a trop de mousse
Le problème de la mousse vient de la trop grande quantité du produit de rinçage dans la cuve
cela peut provenir du produit mis dans la cuve lors d'un remplissage du boitier lessiviel, ou du boitier lessiviel qui reste ouvert côté rinçage.
Bien nettoyer la cuve, vérifier le produit dans le boitier, si il est entièrement vide on peut supposé qu'il est HS
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 36
