Avec ou sans pare vapeur ?
avatar - Claudgueux
04/11/2013 à 13h36
04/11/2013 à 13h36
Bonjour , j'ai isoler mon garage l'année dernière avec une épaisseur de 20 cm de laine de verre . Le but était d'éviter qu'il gèle dans le garage , et ça à bien fonctionné , pas une seule fois sous le zéro malgré des températures extérieures jusqu'à -15. J'avais posé un filme pare vapeur , mais il n'était pas étanche et je viens donc de le retirer. Mon garage n'est pas chauffé et la laine de verre était bien sèche. Ma question est la suivante , dois-je obligatoirement poser un pare-vapeur , ou puis-je le laisser dans cet état(voir photo en pièce jointe)???? D'avance merci pour vos réponses
04/11/2013 à 15h59
04/11/2013 à 15h59
C'est ce que j'ai fait dans mon sous sol pour faire des pièces et une salle d'eau ,mais j'ai mis du BA 13 pour pouvoir poser du papier et de la faïence et cela n'a jamais bougé depuis plus de 10 ans .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/11/2013 à 15h38
05/11/2013 à 15h38
Deux mots de physique.
L'air peut contenir une certaine quantité d'eau en fonction de sa température par exemple, à 10° et 50% d'humidité relative, l'air contient 3.8 g d'eau par kg.
C'est cet air qui va imprégner l'isolant. Si un pare-vapeur existe, l'eau sera retenue à l'intérieur du local.
S'il n'y a pas de pare-vapeur, l'eau va migrer dans l'isolant avec l'air.
La température de l'isolant et donc de l'air, va s'abaisser depuis la température intérieure de 10° jusqu'à la température extérieure : -5° par exemple.
Quand l'air atteindra 0°, toute l'eau contenue dans l'air va se condenser et même se glacer. L'isolant perdra alors toute sa valeur.
C'est pourquoi il est indispensable de poser un pare-vapeur sur la face intérieure de l'isolant.
06/11/2013 à 20h38
06/11/2013 à 20h38
Je plussoie vigoureusement ! avec Tarne
06/11/2013 à 22h27
06/11/2013 à 22h27
À quoi ça sert d'Isoler un volume non chauffė et de surcroit un garage? Pour ce cas prėcis cela n'apporte rien d'autre que de rendre l'espace, je dirais un peu plus étanche, d'ou absence de circulation ou de renouvellement de l'air intérieur, l'espace intėrieur ne respire plus ou beaucoup moins, entrainant de ce fait et à court termes des nuisances telles que: outils qui rouille. Expėrience vėcu, croyant moi aussi bien faire mais en rėalitė cela n'apporte rien de positif, sauf si le garage est accolé à la maison et bénéficie d'un peu de chaleur émise par celle-ci.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/11/2013 à 18h55
07/11/2013 à 18h55
Bonjour Andher
Évidemment l'isolation d'un garage n'est pas primordial, encore que:
- Gagner, ne serait-ce que quelques degrés, est appréciable quand on bricole dans le garage en hiver.
- Ces quelques degrés gagnés bénéficient à l'habitation dont les déperditions diminuent de 40 à 50% sur le poste mur mitoyen maison-garage.
- Et même en été, gagner quelques degrés, en fraicheur n'est pas désagréable.
08/11/2013 à 08h48
08/11/2013 à 08h48
Ok, merci pour ton commentaire tarne Top !
En conclusion, disons que si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal non plus !.... Rigole
avatar - Claudgueux
25/11/2013 à 10h58
25/11/2013 à 10h58
Voila , j'ai posé mon pare vapeur , cependant l'étanchéité doit elle être parfaite ?en effet , les murs sont en vieilles pierre et j'ai donc beaucoup de mal à refermer parfaitement les contours à cause de l'irrégularité des murs.en gros la surface est parfaitement recouverte , mais sur les bords, il persiste de temps en temps de petits passages... J'isole ce garage Andher car l'année précédente ma produits (peinture , boissons ...) avaient gelé , de plus je fais du vélo sur home trainer dans mon garage, donc même si je "sue" beaucoup , c'est quand même mieux avec 7 degré qu'avec des températures négatives...
25/11/2013 à 11h08
25/11/2013 à 11h08
Coucou
il faudrait nous soumettre une petite photo afin que l'on puisse se rendre compte
sur la première photo, on peut aisément rejoindre le mur correctement, pour les rampants on ne voit pas
25/11/2013 à 11h22
25/11/2013 à 11h22
Bonjour Claudgueux,
Merci pour les nouvelles, j'ai parfaitement bien compris votre intention sur le fond!... Comme vous l'aurez compris aussi, j'avais fait cette remarque car ayant fait la même chose que vous le résultat obtenu chez moi à été plutôt décevant, à tel point que j'ai tout retiré.
Le matériel entreposé se dégradait lentement et particulièrement les outils et appareils métalliques rouillaient progressivement par manque de ventilation, j'avais du faire trop étanche également!...
À propos d'humidité, j'espère pour vous que vos pierres ne sont pas trop chargé en eau car si vous faite trop étanche cela pourrait nuire! Mais c'est dans le temps que vous vous en rendrez compte, j'espère pour vous que tout ira pour le mieux et pour longtemps.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 50
