climatisation
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/06/2012 à 17h33
23/06/2012 à 17h33
bonjour. mon voisin a installer une clim il y a 8 ans. il a voulut la mettre en service et il ny a apparament plus de gaz. comment peut t'on detecter la fuite? car remettre du gaz ne sert a rien si il a fuite. il me dit que l'orsqu'il la mise en route il y a du givre qui c'est formé sur le tuyau de retour.
merci
vive la bresse!!!!!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/06/2012 à 17h58
23/06/2012 à 17h58
faire le remplissage avec de l'azote et controler TOUS les raccords avec du 1000 bulles,reparer la fuite,faire un tirage au vide et remplir l'installation.................mais tout ça seul un pros peut le faire car seul lui pourra effectuer la mise sous pression d'azote et plus encore;obtenir le fameux gas.......
a+
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/06/2012 à 18h34
23/06/2012 à 18h34
merci sa me parait bien l'affaire d'un pro.
Visiteurs non identifiés : 44
