Informations climatisation réversible
avatar - lucettemarino
04/08/2021 à 10h24
04/08/2021 à 10h24
J'ai vu sur un site d'information https://www.climshop.com/climatisation-reversible-pxl-23_44.html qu'il est possible de climatiser plusieurs pièces avec une seule unité
extérieure. J'ai uniquement un petit balcon pour installer l'unité extérieure. Je dois climatiser deux chambres de 10m² et un séjour de 40m², est-ce qu'une seule unité pourra
gérer tout ce volume ? Est-il préférable d'utiliser des unités apparentes ou un gainable ? Merci d'avance pour votre aide, je suis un peu perdue, mon attente principale est
avant tout le silence et l'économie d'énergie car je souhaite me chauffer toute l'année avec la climatisation réversible.
Lucette
Message(s) : 9673
04/08/2021 à 11h10
04/08/2021 à 11h10
Il est tout à fait possible de climatiser deux pièces de volumes différents avec une seule unité extérieure.
Chaque split gère le volume de la pièce dans laquelle il est placé, l'unité extérieure  fournissant le chaud ou le froid utile.
Si tu recherches le top il faudra voir du côté des réversibles gainables mais il faut pour çà un espace important en faux plafonds ou des combles pour distribuer les différentes bouches d'aspiration et de refoulement. Sans oublier le coût de ce type d'installation, à privilégier lors de la construction plutôt qu'en rénovation.
Tu dis n'avoir qu'un petit balcon. Es tu en logement collectif ou individuel..? Dans le premier cas il faudra voir avec le syndic pour l'autorisation de modifier l'aspect extérieur du bâtiment...
L'idéal serait de demander un devis sur chaque type de clim à plusieurs entreprises.
A noter qu'une bonne isolation du logement est la condition sine qua non pour obtenir une économie substantielle de l'énergie absorbée par ces types de climatiseurs.
Petit test de Céline sur le message....
avatar - matlebricolo
09/08/2021 à 11h54
09/08/2021 à 11h54
De mon côté, j'avais une unité extérieure avec un split au 2ème étage et un autre split au 1er. Par contre, fais attention au niveau du prix parce que tendre les câbles peut revenir cher suivant la configuration de ta maison.
Comme je n'avais passez de budget, j'ai tiré les câbles au 1er mais je n'ai pas installé le split. Comme ça, le jour où je veux quand même le mettre y aura pas tout à casser Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2021 à 14h51
13/08/2021 à 14h51
Bonjour ,
 alors oui et non........ tout va dependre du materiel et de ses caracteristiques , a plus forte raison l unité extérieure ; pour du chauffage en calcule les deperditions du logement , pour une PAC , une clim c est par pieces (taille des ouvrants , deperditions des murs et pieces attenantes etc etc ) de plus pour une mise en service vous devrez obligatoirement passer par un climaticien (afin de raccorder l unité ext aux nouveaux splits avec tirage au vide , controle de fuite et reajustement de fluide frigo au cas ou ,
a+
Visiteurs non identifiés : 15653
