Je viens demander les avis des différents experts en PAC/Chauffage.
J'ai actuellement et depuis deux ans une PAC Mitsubihi Ecodan Zubadan posé en rénovation sur des radiateurs basse/moyenne température (Température de sortie environs 55°).
Pas de soucis particulier, elle fonctionne bien et la maison oscille entre 19 et 20° dans les pièces les plus froides (Ou est situé le thermostat).
J'ai néanmoins une interrogation sur le mode de cette PAC ; elle est programmable selon trois mode :
- Autoadaptatif
- Loi d'eau
- Température fixe
J'ai beau avoir lu toute la notice de chez Mitsubishi cela n'est pas très claire.
Elle est actuellement et sur conseil de mon poseur configuré en autoadaptatif avec tous les radiateurs du RDC (Ou est situé ma sonde) ouvert à fond.
Le soucis est que quand les pièces du bas sont à température, la PAC se coupe et la salle de bain ou les chambres se coupent également alors qu'elles sont à l'étage, elles sont donc plus froides.
Puis-je donc me mettre en mode "température fixe" et cela est-il intéressant niveau conso ?
Je précise de plus que j'ai un poil à bois en bas et que lorsque celui est en marche la PAC se coupe aussi plus vite (Même si la sonde est dans le couloir).
Autre précisions, l'installateur ne m'a pas installé deux zone car selon lui c'était impossible mais il ne s'est pas donné la peine d'aller faire un tour dans les combles pour voir la faisabilité. Je n'en n'ai donc qu'une.
Merci pour vos retours.
Visiteurs non identifiés : 54
