Fabrication de briques réfractaires
Par copper
avatar - copper
07/10/2012 à 08h59
07/10/2012 à 08h59
Bonjour à tous, j'ai un poele à bois avec à l'intérieur du foyer un pourtour de briques réfractaires (dimensions sur mesure par rapport au poêle). Pour ramoner il faut les enlever, ce qui m'a permis de constater que la moitié des briques étaient cassées en 2. Je l'ai ai recollé avec du mortier réfractaire. J'ai fait un moule en bois à partir des briques existantes et je voulais savoir si en coulant du mortier réfractaire cela me fera des briques ayant les même caractéristiques (ou proches) que les briques d'origine. Si ce n'est pas le cas, comment faire ? Merci d'avance pour votre aide. Copper
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2012 à 12h33
07/10/2012 à 12h33
salut pour faire une brique il te faut de l argile et un four.va sur le net pour voir le procédé
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/10/2012 à 18h05
07/10/2012 à 18h05
En principe, tu dois pouvoir retrouver des biques de même mesures que celles qui sont cassées chez le fabricant du poele mais ce n'est pas donné.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 73
