goutte d’eau sous chaudiere (nouveau pb) - page 2
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
23/11/2014 à 19h05
23/11/2014 à 19h05
j'ai remarqué de temps en temps une goutte d'eau sous la chaudière (ce n'est pas un goute à goutte mais ponctuelle) qui semble venir d'un tube en plastique qui sort de la chaudière (et qui devrait aller dans l’évacuation d'eau si je comprends bien mais ce n'es pas le cas)
est ce normal et si oui pourquoi ?
merci
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
25/11/2014 à 13h31
25/11/2014 à 13h31
la personne de l'entretien est venue et à marqué sur son rapport (je n'étais pas la) : regonfle complete du vase, vase à surveiller.
J'ai eu la secrétaire au tel et le technicien n'a constaté aucune fuite (possible car cela ne semble pas fuir en permanence, loin de la...)
J'ai remis le chauffage et j'ai eu quelques gouttes...
ça peut venir du vase ?
merci
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
25/11/2014 à 13h39
25/11/2014 à 13h39
trace d'eau ici ! quand je mets la main (quelques gouttes) car je n'ai pas ouvert la chaudière, la photo vient de Google, c'est mon modèle de chaudière.
merci
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
25/11/2014 à 13h40
25/11/2014 à 13h40
voici la photo, pardon :
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
25/11/2014 à 16h34
25/11/2014 à 16h34
j'ai trouvé d'ou venait l'eau !
ici sur la photo
25/11/2014 à 17h03
25/11/2014 à 17h03
pk bah ça va pas trop m'aider.. il faudrait l'osculter et arrivé à voir d'où ça vient précisément.
soit ca ruissèle et en touchant avec vos doigts ça se sent
soit ça tombe direct et dans ce cas c'est juste au dessus.
par contre n'oublier pas de couper votre chaudière quand vous y touchez.
vous pouvez essayer autre chose aussi montez la pression à 1.9 bar. et dites ce qu'il se passe en mettant le chauffage à fond. si cela fuit c'est normal ne vous inquiétez pas cela va s'arrêter. mais es ce que cela fuit au même endroit?
et quand est il en même temps de votre pression ? à combien es ce monté?
et ensuite es ce que cela recommence à fuir plus les jour suivant?
si c'est le cas j'opterai pour votre vase d'expansion qui est à regonfler.
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
25/11/2014 à 17h51
25/11/2014 à 17h51
C'est pile sous le disconnecteur.... On le voit juste au dessus sur la photo. Pas evident je sais....
Le vase d'expansion a été regonfle ce matin et ça coulait 30 minutes après
25/11/2014 à 19h31
25/11/2014 à 19h31
le vase d'expansion est une panne récurrente.
c'est peut etre le disconnecteur qui fuit...
alors soit la membrane de votre vase est percée, ce que le technicien va voir quand il va revenir. soit vous avez une fuite au disconnecteur.
mais bon si vous avez un contrat d'entretien vous êtes sauvé il vont vous régler le problème.
l'idéal c'est de trouver d'ou vient la fuite. le technicien qui vient peut démonter plus et trouver d'ou ça vient..
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
25/11/2014 à 20h29
25/11/2014 à 20h29
Mouais ils sont venus ce matin et n'ont rien trouvé....
26/11/2014 à 10h18
26/11/2014 à 10h18
non quand il sont venus , ils ont regonflé le vase. c'est une bonne démarche.
apres il faut que vous le recontactiez. ils vont revenir peut etre changer le vase.
et si ça ne va toujours pas ils feront autre chose; voir vous enverront un technicien plus confirmé.
si vous avez un contrat pieces et main d'oeuvre c'est bon..
votre chaudiere est elle encore sous garantie?
bonne journée
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
26/11/2014 à 10h43
26/11/2014 à 10h43
Non elle n'est plus garantie. Par contre j'ai mis une mèche de sopalin dans le dis connecteur et j'avais de l'eau dessus. Pourquoi vous pensezcau vase d'expansion. Les deux sont lies ? Merci
26/11/2014 à 13h36
26/11/2014 à 13h36
non
moi je pense beaucoup au vase d'expansion, parce que c'est une panne récurrante avec baisse de pression.
vous avez indiqué que d'un coup dimanche matin vous avez 2 verres d'eau et 0.3b de pression en moins.
le fait de regonfler le vase c'est bien si la membrane qui s'y trouve n'est pas percée.
quand la membrane ne fait pas son travail, il y a perte d'eau.
si votre tuyau est en vrac dans votre chaudière alors cela peu ruisselé un peu de partout.
après je ne suis pas un grand professionnel, je m'apparente plus au 1er technicien qui est venu.
et surtout je n'ai pas votre chaudiere sous les yeux. mais il n'y a personne d'autre qui intervenait j'ai essayé de vous aider comme je peux.
Par contre, il se peut que cela vienne directement de votre disconnecteur.
il faudrait en etre certain. essayer de placer dans la chaudiere pas tres loin du disco de part et d'autre du sopalin. sans toucher ni le disco ni ses tuyaux s'ils sont en pente vers le bas.
si le disconnecteur fuit tres rarement une goutte je sais que c'est normal. ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas.
par contre s'il fuit souvent, comme dans votre cas, soit il est en dysfonctionnement soit il y a un problème avec le pression d'eau, mais celle de la chaudière. celle de l'arrivée générale.
il me semble que lorsque la pression entre la zone d'arrivée d'eau et celle du réseau de chauffage est inférieur à celle imposant le fonctionnement du ressort du disco, la vidange s'ouvre.
connaissez vous la pression de votre réseau d'arrivée d'eau?
quand je suis intervenu sur des chaudières, on nous demandait directement de changer, sans chercher à comprendre....
il faudrait que d'autre sur le forum interviennent car je patoge un peu Oui
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
26/11/2014 à 14h19
26/11/2014 à 14h19
Je ne connais pas la pression en arrivée mais on a mis récemment un limiteur de pression a l'arrivée qu'on a augmenté un peu... Donc pour moi cela doit être correct a ce niveau la...
26/11/2014 à 15h10
26/11/2014 à 15h10
es ce un limiteur de pression réglable? il doit y avoir une petite vis qui permet d'être tournée.
envoyez une photo si vous pouvez de votre reducteur.
ensuite, l'ideal serait de mettre un manometre dessus. j'en mets toujours. ça permet de verifier la pression.
de verifier le fonctionnement du reducteur, et de vérifier les fluctuations de pression du reseau de ville.
chez moi la pression avoisine 7 bars. avec le réducteur on est à 3 b. mais parfois, je me rend compte qu'on descend à 2.5. voir un peu moins.
vu que personne ne dit rien, c'est que je ne dois pas dire de bétises... Ca tourne pas rond là-dedans
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
26/11/2014 à 16h05
26/11/2014 à 16h05
On parle bien de pression ? Le débit n'a rien a voir ?
26/11/2014 à 16h08
26/11/2014 à 16h08
on parle bien de pression oui.
Visiteurs non identifiés : 22
