Passage tuyau chaudiere dans le plafond
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
16/04/2023 à 18h20
16/04/2023 à 18h20
Bonjour, et merci d'avance
Quel matériau utiliseriez vous pour cacher ce trou pas très esthétique, situé dans une buanderie.
Je pensais utiliser une plaque isolante =
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/accessoires-poele-et-cheminee/pare-feu-de-cheminee-et-poele/plaque-isolante-2-faces-geb-62006035.html
Si vous avez une meilleure idée , je suis preneur !!
Bonne soirée
16/04/2023 à 18h35
16/04/2023 à 18h35
Il te faut un plaque de plafond telle que celle-ci :
Mais il me semble qu'il y a un gros problème avec ton conduit. Les coulures de bistre indiquent qu'il y a de la condensation dans le conduit de fumée, soit parce qu'il est mal isolé, soit parce que le tuyau d'évacuation de la chaudière ne ressort pas au niveau du toit.
Si c'est une chaudière à fuel les fumées sont corrosives...
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
16/04/2023 à 19h24
16/04/2023 à 19h24
Merci, je ne connaissais pas Sourire)
Je crois que c'est une coulure d'eau, elle est apparue après une grosse tempete
16/04/2023 à 20h40
16/04/2023 à 20h40
alsaco a écrit :
Je crois que c'est une coulure d'eau, elle est apparue après une grosse tempête
Si c'est vraiment suite à un orage vérifie s'il y a un chapeau sur le conduit sortie de toit.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
17/04/2023 à 18h07
17/04/2023 à 18h07
Mon conduit sort dans une sortie de toit avec chapeau en béton.
Par contre les plaques de finition que je trouve sont juste au niveau dimension....que peut on utiliser comme matériau pour la faire soi même ?
17/04/2023 à 18h35
17/04/2023 à 18h35
De la tôle galvanisée de 1,5 ou 2mm d'épaisseur, ou du zinc.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
17/04/2023 à 18h56
17/04/2023 à 18h56
Impec et merci pour le renseignement Sourire)
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 217
