les devis
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
30/07/2013 à 06h27
30/07/2013 à 06h27
une question sur les devis :j ait faire 2 devis pour une clim ,avec depose de l ancienne,les 2 devis sont pratiquement identiques,l un est d une grosse societe de froid l autre d un petit artisan .
sur le meme appareil meme marque j ai un ecart de 30%,d ou vient cet ecart
merci
30/07/2013 à 08h02
30/07/2013 à 08h02
cela peut dépendre de plusieurs facteurs
on peut trouver ainsi des tas de raisons plus ou moins subjectives qui justifient des écarts de prix
on parle bien de deux devis pour un travail, marque, type, modèle d'appareil identique ?
30/07/2013 à 08h18
30/07/2013 à 08h18
Tu ne nous dis pas qui est le moins coûteux...
De plus, le "pratiquement identiques" peut indiquer une différence : marque de matériel, puissance, performances, régulation et accessoires...
Tu peux nous poster une image de tes devis en masquant les identifiants des deux pros.
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
30/07/2013 à 09h58
30/07/2013 à 09h58
ce sont les deux memes model meme puissance meme marque , la pose est garantie identique
pour le moins chere,dites moi un peu lequel ?
30/07/2013 à 10h41
30/07/2013 à 10h41
Suite...
Impossible à deviner, Kriske t'a donné les arguments.
Un artisan a (normalement) moins de frais fixes (pas de patron et de chef à payer ni de magasinier en plus) mais est moins à même de pressurer ses fournisseurs.
Pour ma part je suis habituellement moins coûteux, ce qui ne m'a pas empêché de perdre une commande chez un client régulier : l'entreprise (qui m'avait concurrencé à plusieurs reprises) a "cassé" le prix.
30/07/2013 à 14h21
30/07/2013 à 14h21
si les prix sont presque identique, où est le problème ?
faites faire un 3 ème devis avec les mêmes spécifications
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
30/07/2013 à 16h44
30/07/2013 à 16h44
3100€ et 4200€ ce n est pas identique ,je dis ça pour la pose et le materiel ,et c est cette difference qui m a fait poster ce message ;j ai par exemple plusieurs devis sur l installation de radiateur electrique ils ont un tres petit ecart de prix ,mais la 30%
30/07/2013 à 19h29
30/07/2013 à 19h29
c'est la raison pour laquelle il faut faire un devis avant d'entreprendre
ce qui justifie la différence c'est peut être les charges, ou l'appât du gain
30/07/2013 à 20h47
30/07/2013 à 20h47
Appât du gain Oui c'est possible... ou à l'inverse l'obligation de minimiser sa marge pour continuer à exister afin de remplir le carnet de commande faute de travail Mouais...
...et actuellement vu le nombre de boites qui disparaissent du paysage economique c'est peut être malheureusement le cas Grrr !
31/07/2013 à 09h32
31/07/2013 à 09h32
Il n'est pas non plus impossible que l'un des deux se soit trompé : soit oubli d'un détail soit au contraire un accessoire en trop.
S'il s'agit d'un oubli, cela te profitera ... à moins que le pro en question ne te présente une facture supplémentaire ou te fournisse un mauvais service : dans ce cas cette économie t'apporte une galère.
La proposition de Kriske est alors particulièrement adaptée : obtiens un devis d'un 3ème pro qui ne connaisse pas les deux premiers...
Message(s) : 10904
31/07/2013 à 11h25
31/07/2013 à 11h25
hello,
j'ai déjà vu sur un appel d'offres un gros écart, le moins disant revendait la bête (un groupe VMC d'immeuble) au prix où je l'achète, mais margeait normalement sur tout le reste du matériel (même coef à peu près que tout ceux qui avaient répondu à l'appel d'offre)
Visiteurs non identifiés : 58
