Purgeurs automatiques ? - page 2
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 30
21/09/2013 à 19h52
21/09/2013 à 19h52
il y a un an et demi j'ai fait installer de nouveaux radiateurs qui me causent souci.... Yeux au ciel
je suis au 18ème et dernier étage de la résidence et dois purger les radiateurs, particulièrement en début de saison (chauffage géothermie)
l'hiver passé, il y en a plusieurs que je n'ai pas purgé correctement et qui ne chauffaient que partiellement Mouais...
parce qu'ils sont hauts, que purger prend du temps que je n'apprécie pas de passer perchée sur un escabeau
alors je me demandais s'il existait des purgeurs automatiques et ce que vous en pensiez....
merci de vos lumières Oui
cordialement
Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/09/2013 à 20h11
21/09/2013 à 20h11
bonsoir,
tout a fait possible d en installer mais ça va faire tres tres moche........
a+
Message(s) : 9689
21/09/2013 à 20h19
21/09/2013 à 20h19
Il existe bien des purgeurs automatiques mais je te déconseille vivement de faire joujou avec ceux en place, sauf si le chauffage est de type individuel.
Dans un lotissement c'est au service d'entretien à purger l'ensemble du circuit avant la mise en route du réseau de chauffage. En supposant que le radiateur n'ait pas de té de réglage ou qu'il ferme mal, et que tu casses le purgeur... Ca tourne pas rond là-dedans Tu appelles les pompiers ???
Sinon, auras-tu le temps de descendre 18 étages et trouver la vanne d'arrêt dans le vide sanitaire pour condamner la colonne..?? Pleure
@+ Clin d\'oeil
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
22/09/2013 à 09h22
22/09/2013 à 09h22
non, mais j'ai pas l'intention d'installer moi-même des purgeurs automatiques Tututut !
je le ferais bien entendu faire par un pro
je voulais juste des avis quant à leur utilité réelle, et s'ils sont fiables ou bien sujets à soucis..
s'il existe différents systèmes, etc
enfin, si certains d'entre vous ont des experiences de ces trucs...
parce que si je me contente de demander à un plombier, probable qu'il sera partant
mais après, si soucis, il facturera chaque intervention...
et non, personne ne purge les radiateurs ici
ils mettent en service, point.
comment ça "très moche", ce sont de gros trucs ?
cdt
Sourire
22/09/2013 à 22h19
22/09/2013 à 22h19
J'ai placé ce principe sur certains de mes radiateurs ,les plus haut .
cela fonctionne pas mal .
A+. Oui
23/09/2013 à 08h39
23/09/2013 à 08h39
Il existe plusieurs sortes de purgeurs automatiques.
Le mieux, ce sont les purgeurs à flotteur, certes plus encombrants, mais bien plus fiables.
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
23/09/2013 à 13h20
23/09/2013 à 13h20
merci mimi03
cela ne me semble pas particulièrement moche ! Sourire
et ça parche bien, pas de problème particulier ? (fuites d'eau par exemple....)
il a un nom ou une référence ce purgeur ?
par contre j'ai regardé en ligne les purgeurs à flotteur et je me demande s'ils sont à mettre sur le radiateur ou bien en bout de tube
parce que j'ai la jolie décoration des bouts de tuyaux dans mon appartement, avec une sorte de tête qui s'appelle un "bélier" selon ce que m'a dit un carreleur, mais ça ne fait pas office de purge pour mes radiateurs.
23/09/2013 à 14h02
23/09/2013 à 14h02
Il existe des purgeurs à flotteur pour mettre sur les radiateurs.
Par exemple :
23/09/2013 à 22h41
23/09/2013 à 22h41
Re.
Le purgeur auto présenté par janus2fr et très performant Top ! ,je n'y avais pas songé .
A+. Clin d\'oeil
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
24/09/2013 à 14h53
24/09/2013 à 14h53
merci
je vais me renseigner pour en faire mettre du type recommandé par janus2fr.
merci à vous deux !
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
27/09/2013 à 22h40
27/09/2013 à 22h40
Bonsoir preferez largement les purgeurs à pastilles (photo de mimi03) par rapport au purgeur coudé (qui lui est une veritable saloperie) et surtout ils seront plus discrets et efficaces(exemple cette semaine j en aifait installer 75 sur n batiment de 12 étage).Sur un acova les sorties sont sur le collecteur en haut et verticales ,en plus en etant au 18 etage la pression du reseau de chauffage est peut etre limite pour assurer la bonne fermeture du purgeur.
28/09/2013 à 09h02
28/09/2013 à 09h02
Désolé de vous contredire, mais les purgeurs à flotteur sont d'une fiabilité et surtout d'une durée de vie bien supérieure aux purgeurs hygroscopiques. Certes, plus encombrants et moins esthétiques, mais il faut savoir si l'on veut privilégier la fonction ou l'esthétique.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/09/2013 à 09h26
28/09/2013 à 09h26
je rejoints janus sur les purgeurs a flotteur,
a+
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
28/09/2013 à 09h50
28/09/2013 à 09h50
Bonjour je savais que cela aller ouvrir un debat mais regardez dans le message initial "18 etages"donc ce qui represente une colonne d eau depuis le rdc de 50 metres .L installation est surement à une pression supérieure à 5 bars et on ne sait pas à quel niveau est la chaufferie, pour assurer une bonne etanchéité à la fermeture ces purgeurs ont besoin d une pression minimale et il est possible que cette pression soit limite et dans ce cas le fonctionnement ne sera pas optimal.Ceci est mon simple avis.
Bon week-end.
28/09/2013 à 10h31
28/09/2013 à 10h31
En fait, pour un purgeur à flotteur, c'est plutôt une pression excessive qui est un problème plutôt qu'un manque de pression. Ces purgeurs sont prévus pour une pression maxi de 2.5 ou 4 bars suivant les modèles que je connais.
Message(s) : 9689
28/09/2013 à 16h18
28/09/2013 à 16h18
Dyves a écrit :
...pour assurer une bonne etanchéité à la fermeture ces purgeurs ont besoin d une pression minimale et il est possible que cette pression soit limite et dans ce cas le fonctionnement ne sera pas optimal....
D'où vient cette idée sur les purgeurs à flotteurs qui fonctionneraient plus ou moins bien suivant la pression de service..? Ils fonctionnent grâce à la hauteur d'eau dans leur bocal et non pas en fonction d'une pression minimum..! T\'es sûr ?
Que je sache, il n'y a pas de pression dans un réservoir de WC et pourtant le flotteur est capable de couper l'arrivée d'eau avec 3 bars en moyenne...! Oui
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
