Portail automatiques 2 vantaux
avatar - didierchal
15/04/2017 à 12h20
15/04/2017 à 12h20
Bonjour, J'ai un portail 2 vantaux dont les 2 vérins sont de la marques BFT et une boite (centrale) DITEC E2 IP1935 rev.2009-02-04. Actuellement, j'ai le coté gauche qui ne s'ouvre pas (celui qui s'ouvre en deuxième). Par contre le coté droit, lui s'ouvre et se ferme normalement. Dans ma centrale, le voyant vert est bien sur "power" Est ce les (ou une)photocellules défectueuses? Merci de vos bons conseils. Bien cordialement. Didier.
Message(s) : 10904
15/04/2017 à 13h38
15/04/2017 à 13h38
hello
rien a voir avec les cellules
a voir la tension en sortie de carte sur le bornier du moteur posant problème
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
17/04/2017 à 01h23
17/04/2017 à 01h23
Bonjour ,
Au niveau de la carte intervertir les 2 moteurs (celui qui fonctionne a l'emplacement de celui qui fonctionne pas)
si celui qui fonctionne , fonctionne a la place de l'autre moteur hs
si non carte Hs
mais la fin des probleme
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
