purgeurs dans les points Hauts
Par arno92
avatar - arno92
08/02/2010 à 22h56
08/02/2010 à 22h56
Bonjour, Je suis actuellement en cours de renovation total de mon appartement. L'entrepreneur a posé les circuits de chauffage en cuivre recuit. Le circuit par du sol depuis une nourrice pour le départ, puis monte au plafond pour ensuite redescendre dans les murs à différents endroits de l'appartement. Dans le circuit, il n'y a aucun purgeurs (ni dans les points hauts, ni au niveau des nourrices). L'entrepreneur affirme que je n'aurai pas de problèmes d'air ou de chauffage dans le circuit. Lorsque je regarde les forums, il semble que des purgeurs sont recommandés (voir obligatoire). Qu'en est il? Merci pour votre aide Arno
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
09/02/2010 à 07h20
09/02/2010 à 07h20
étant moi même plombier chauffagiste,il est vrai que c'est quand même préférable de mettre des purgeus automatique,obligatoire,je ne pense pas mais c'est vivement conseillé,a l'inverse se sont des produits qui ne sont pas extrêment fiables et auquel il faut avoir accès pour un remplacement éventuel,a voir selon la configuration de l'appart
en vous souhaitant bonne journee
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2010 à 07h25
09/02/2010 à 07h25
c'est la base de tout !!!;
-purgeur=point haut
-vidange=point bas
par curiosité demande lui de t'expliquer comment l'air prisonnier dans le haut va pouvoir partir
a+
09/02/2010 à 11h58
09/02/2010 à 11h58
fo voir sur place
pkoi partir du sol remonté au plafond et redescendre dans les mur?
il aurai petre remonté du sol et rentré dans les radiateur tout simplement (installation chandelle)
la chaudiere ce trouve a quel niveau? étage?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2010 à 12h18
09/02/2010 à 12h18
bonjour willoo49
attention sur ce forum ,la pub est interdite
a+
Edit modo :
Après en avoir discuté, compte supprimé à sa demande (et ménage fait dans la suite du sujet, ça n'avait plus lieu d'être Clin d\'oeil).
Par arno92
avatar - arno92
09/02/2010 à 17h59
09/02/2010 à 17h59
Merci pour vos réponses. Le passage par le haut est du au fait, que je n'avais pas le budget pour retirer tout le parquet et passer les tuyaux sous le plancher. On a donc fait dans un faux plafond. La chaudiere est environ à 2m de haut (point haut) et elle fait 85cm de haut. L'entrepreneur m'explique qu'il peut chasser l'air en ouvrant 1 par 1 les robinets de départ nourrice pour alimenter les radiateurs les 1 apres les autres tout en ouvrant les purgeurs coté radiateurs et que le circulateurs de la chaudiere fera le reste.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 63
