Je rencontre de grosses difficultés pour fermer ma porte. J'y arrive après de gros efforts, parfois au bout de plusieurs minutes...
C'est une serrure de marque GU, 3 points sans déclencheur.
Il faut monter la poignée et entendre un "clic" pour pouvoir normalement verrouiller avec la clé.
Le problème étant qu'il faut forcer par tous les diables pour entendre ce fameux "clic".
Que la porte soit ouverte ou fermée, la difficulté reste la même.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Marie
après le fameux coup de WD, il faut surtout penser à vérifier les gâches, les galets ont-ils l'air détruits à force de forcer, si il y en a, les gâches de "pênes" haut et bas sont elles bien propre (pas de résidus dedans), la porte ne s'est elle pas affaissée ou relevée?
la porte se ferme-elle facilement sans remonter la poignée (pas par rapport au verrouillage à clé mais au pêne 1/2 tour) ?
Et enfin la question pour savoir si c'est la serrure ou son environnement qui est coupable: la serrure se verrouille-elle facilement porte ouverte ?
Et enfin la question pour savoir si c'est la serrure ou son environnement qui est coupable: la serrure se verrouille-elle facilement porte ouverte annuaire entreprise ?
Je confirme, j'ai eu le même problème et finalement c'était la présence de résidus sur les gâches de pênes haut et bas. Du coup maintenant je fais très attention et j'entretiens au moins une fois par an.
En post 1, il est mentionné porte ouverte ou fermée , la difficulté reste la même 😉.
Bye
Visiteurs non identifiés : 47
