Circuit luminaire - nombre points lumineux + aide branchement
Par Mavegoose
avatar - Mavegoose
20/04/2023 à 14h30
20/04/2023 à 14h30
Bonjour à tous !
Je viens chercher de l'aide auprès de vous concernant des questions d'élec.. Je suis bon bricoleur et touche à tout SAUF à l'elec ^^
J'ai donc une première question d'ordre "théorique" et ensuite un schéma de branchement à suivre..
Le sujet principal porte sur l'ajout d'appliques extérieures sur un circuit déjà existant.
Question 1 : théorie
L'idée serait de se brancher sur un circuit qui comporte les éléments ci dessous, eux mêmes relié à un disjoncteur C10 au tableau. Quand je disjoncte le C10, voici ce qui saute :
- Interrupteur 1 : 1 applique
- Interrupteur 2 & 3 : va et vient controlant 2 appliques exterieures
- Interrupteur 4 : 2 appliques
- Interrupteur 5 : 1 plafonnier
- Interrupteur 6 & 7 : va et vient pour 1 applique
- Interrupteur 8 : 1 applique extérieure
- Interrupteur 9 : 2 appliques
- Interrupteur 10 : 2 appliques
- Interrupteur 11 : 2 appliques
Tout est en ampoule type LED
Peut-on dire que ce circuit contient "trop" de points lumineux ? Combien en comptez vous ?
Puis-je y ajouter 2 appliques supplémentaires ?
Question 2 : branchement - voir PJ pour schéma
- à ce jour, I1 et I2 gèrent les 2 appliques EXT L1 et L2 en "va et vient".
- comment faire le branchement pour ajouter L3 et L4 ?
- en partant de L1 ? ou bien de L2 ?
Question 3 : option - détecteur
- si je veux que sur mes 4 appliques extérieures, 2 soient équipées d'un détecteur de présence/mouvement, est-ce compliqué à faire sans ajouter d'interrupteur ? (j'en ai un "libre" sous I1, et je suis libre sous I2 car local à rénover)
- peut-on avoir les 2 appliques EXT qui restent en mode "détecteur" la nuit + les 2 autres éteintes : MODE 1
- MODE 2 : allumer toutes les appliques et elles le restent "diner extérieur en terrasse" par exemple
Si il faut retirer une ligne, je ferais appel à un électricien. Si suite à vos explications, ca me semble faisable sans tirer de nouvelle ligne, je le tenterais moi même.
Un grand merci d'avance pour votre lecture, j'attends vos réponses avec impatience !!
Bonne journée / soirée à vous,
cordialement
Message(s) : 9949
20/04/2023 à 19h10
20/04/2023 à 19h10
1/ Je compte 14 points d'éclairage.
La norme limite à 8, mais c'est un critère de confort, afin qu'en cas de coupure du disjoncteur un nombre "raisonnable" d'éclairages soient HS.
A voir si cela vous gêne d'en ajouter 2.
A mon avis pas problématique vu que ce sont des points extérieurs.
2/ Repartez de L1 ou de L2 ou des 2 ou d'une éventuelle boite de dérivation en fonction de la manière dont le circuit est réalisé
3/ Pour faire ce que vous envisagez, il faut que vos va et vient servent de marche forcée donc qu'au niveau des appliques avec détecteur arrivent : phase/retour/lampe/neutre/terre et que bien sûr ces appliques possèdent 4 bornes
Vous inspirer de ceci (c'est un montage en inter simple, mais le principe est le même avec un va et vient)
Par Mavegoose
avatar - Mavegoose
21/04/2023 à 13h28
21/04/2023 à 13h28
Merci de votre retour,
Je suis rassuré sur le nombre de points lumineux !
Je vais tenter votre branchement et voir ce qu'il en est.
Je reviendrais vers vous si je bug.
Merci encore,
Belle journée a vous
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 15451
