Bonjour, c'est une serrure Bricard, elle fonctionne pour ouvrir et fermer, quand on lève la clanche, les points haut et bas se mettent en place mais ensuite on ne peut verrouiller, la clef se bloque à un demi tour, alors qu'elle tourne aisément quand le barillet est sorti. Merci pour votre aide.
C'est sûrement le cylindre qui est de marque Bricard, la serrure est une vieille Ferco Decena.
J'imagine un demi-tour au milieu, et un galet en haut et en bas, ou des sorties de tringles sur le dessus et le dessous de la porte ?!
J'imagine que la serrure coinçait un peu avant que ça soit bien bloqué ? Essayez de voir si rien ne bute dans les gâches, si il n'y a rien, enlevez celle du milieu et essayez de fermer à clé.
Ça n'est pas une solution, mais ça permet de vite diagnostiquer ce qui est défaillant 😉
Bonjour, je ne pense pas que ce soit utile de démonter la gâche, j'ai démonté la serrure et les tringles et ça ne fonctionne pas donc j'imagine que le problème ne vient pas de là. Malheureusement la serrure semble indémontable puisque elle est rivetée, donc je suis bien embêté avec!
Si la crémone est HS, sachez que Ferco suit ses modèles, et dans le cas où celui-ci n'existe plus, il y a toujours de l'adaptable.
Je ne crois pas que ce soit la crémone, tout ça fonctionne, c'est le système de fermeture à clef qui ne fonctionne pas et qui bloque quand on tourne la clé dans le barillet
Pour en être sûr vérifiez votre cylindre, si il fonctionne, c'est la crémone qui est HS.
Bonjour, un truc que je ne comprends pas, c'est dans quel cas que la serrure fonctionne démontée ??
Pour moi le cylindre fonctionne parfaitement
Je pense qu'il faut mettre les bons mots sur les éléments de cette crémone, sinon la résolution est impossible.
Alors j'avance(doucement mais sûrement) J'ai vu que le problème vient du fait que quand je lève la clanche qui devrait normalement faire fonctionner à fond la crémone et permettre de tourner la clé dans le cylindre le problème est que la crémone se déplace (d'un côté vers le haut d'autre part vers le bas) mais pas à fond, elle bloque avant d'être à fond et donc ne permet pas de tourner la clef . Ceci dit je ne sais pas comment y remédier, je continue de chercher!
Est-ce que cette vis ne ferait pas partie de la solution? C'est peut-être un réglage, j'hésite à la démonter sans savoir.
Non, c'est la vis pour retourner le pêne, aucun rapport avec ton souci.
As-tu essayé du dégrippant ? (Type wd 40).
Rien n'est grippé mais j'ai mis quand même de l'huile de burette pour que ça dure!
Bon,
Je vais m'arrêter là, bon courage à notre expert Wsle.
Bonjour, la crémone bloque même démontée ?
Si oui c'est sûrement un ressort qui a cassé et qui s'est mis au mauvais endroit, ce n'est pas très rare de voir une Decena lâcher de cette manière !
Si démontée elle fonctionne, pour moi c'est une histoire de gâche.
Ce genre de serrure ne se répare pas, quand c'est cassé à un endroit, mieux vaut la changer ou ça peut vite devenir le début des soucis. Petite précision, le coffre central ne se change pas seul, il faut forcément acheter la serrure avec sa têtière. Les nouvelles Decena n'ont plus de galet de centrage au niveau du coffre principal. Il n'était pas si utile, et avec ou sans, ce n'est pas le genre de serrure qui promet une grande sûreté 😁
Visiteurs non identifiés : 48
