Fixation meubles hauts cuisine
avatar - ingridingrid
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 5
15/04/2022 à 09h44
15/04/2022 à 09h44
Je souhaite fixer trois meubles hauts de cuisine. Ce sont des meubles ordinaires, à bas prix, peu onéreux.
Je les ai déjà montés et j'ai les fixations fournies.
Les murs sont en Placo.
Je n'ai pas les chevilles et vis de fixation, ne sachant pas lesquelles acheter.
J'aimerais vos conseils et bénéficier de votre expertise.
N'ayant pas de perceuse, j'ai demandé de l'aide sur un site approprié, et on m'indique le prix de 100 euros. Sans minimiser le temps de travail, ni même la façon, il me semble que c'est trop élevé pour "faire six trous et soulever les meubles en question" sachant que pour cette dernière tâche, j'aiderai.
Merci et bonne journée !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/04/2022 à 13h42
15/04/2022 à 13h42
dans le placo il faut mettre des chevilles " Molly  "  c'est pas compliqué a faire
15/04/2022 à 13h55
15/04/2022 à 13h55
Ce n'est pas 6 trous mais 12 trous à faire 2X2 par meubles minimum X 3
Il te faut au moins déjà un niveau de 50 cm, un mètre, les chevilles molly placo plusss que conseillées, je recommande des chevilles avec vis métaux de 6 mm. Il te faut  un outil pour percer le placo entre 9 et 13 mm suivant la grosseur des chevilles placo.
Message(s) : 5
16/04/2022 à 07h54
16/04/2022 à 07h54
 Bonjour et merci !
Message(s) : 5
16/04/2022 à 07h55
16/04/2022 à 07h55
Bonjour les3c19 et merci !
Oui, oups, deux trous par patte Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
