Je viens vers vous, car j' ai besoin de vos conseils en effet je doit poser sur ma porte d entrée une serrure multipoints carénée, le soucis , est que ma porte est a recouvrement, ma question , faut il découper la bordure de la porte (recouvrement ) ou non le modèle est une serrure mottura
Merci pour vos conseils
Bonjour, non pas besoin, par contre il faudra mettre une câle côté bâti pour compenser la feuillure 😉
Bsr,
Oui, d'accord avec Wsle, une cale ou plusieurs, et je rajouterai ne surtout pas découper la porte : risque de manque d'épaisseur, d'étanchéité, de solidité etc...
Bonsoir, merci beaucoup pour vos réponses,mais le montant qui doit recevoir la gâche et les pènes doit être fixer dans l encadrement intérieur , du coup la feuillure vas buter sur celle-ci , d ou mon idée de raboter le bord de celle ci , qu en pensez vous? Cordialement.
Je crois que c'est que la gâche de la serrure carénée en question n'est pas en U mais en J.
Pour garder ce type de gâche, il faut donc effectivement ajuster.. d'autres fabricants de serrures carénées font généralement des gâches qui n'ont pas de têtière qui vient se loger dans l'interstice entre la porte et le dormant.
Je ne sais pas si Mottura propose cela
Bjr,
Effectivement, si c'est cela, ça se complique un peu.
A suivre...
Visiteurs non identifiés : 58
