Joint d’évier a changé
17/08/2018 à 16h33
17/08/2018 à 16h33
Bonjour à tous, je souhaiterai changer le joint qui se situe entre l'orifice de l'évier et le mitigeur (voir photo) car il est déchiré par endroit et l'eau s'infiltre dans le meuble sous l'évier. Qui peut me dire à quel joint j'ai a faire afin de le changer.
J'ai une deuxième question, ne manque t'il pas un joint entre la base du mitigeur ainsi que sa bague (voir photo). Si oui, merci de m' indiquer le type de joint a acheter.
Merci d'avance pour votre aide.
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
17/08/2018 à 18h32
17/08/2018 à 18h32
Bonjour ,
Alors pour le joint d'embase je vous conseil d'aller dans un magasin de bricolage et de voir du côté des joints toriques . Parcontre pour savoir quel joint il vous faut c'est assez compliqué vu qu'il y a autant de diamètre de robinet que de modèles de robinet ...
Sinon il est normal qu'il n'y es pas de joint entre votre mitigeur et la bague .
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 54
