vmc externe
Par jimbo2007
avatar - jimbo2007
22/03/2015 à 18h54
22/03/2015 à 18h54
Bonjour à tous, je vis dans un appartement de 65m2 qui n'est pas très bien isolé et j'ai des soucis d'humidité. Je voudrai installer une vmc mais je n'ai pas de place pour mettre l'appareil dans l'appart. j'aimerai savoir s'il existe des vmc que l'on peut installer à l'extérieur contre le mur.
Jeremy B
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/03/2015 à 03h37
23/03/2015 à 03h37
bonjour, Il existe des VMC extra plates qu'on pourrait caser dans un coffre en contreplaqué avec des départs pour aspiration cuisine, salle de bain et WC.
Mais le principal problème, c'est d'avoir une sortie pour l'air à l'extérieur. Et en corpropriété, on n'a pas le droit de perforer un mur sans autorisation de la copropriété. Et on n'aurait pas l'autorisation de mettre une VMC à l'extérieur, c'est sûr et certain.
Une VMC, ça peut faire un peu de bruit, il faut soit la suspendre lorsqu'elle est dans des combles, soit la poser sur de la mousse ou quelque chose d'un peu souple mais pas trop mou pour absorber les vibrations.
Il faut aussi qu'elle puisse être accessible : trappe avec des vis.
ATTENTION, si vous avez une chaudière gaz non à ventouse, ça peut perturber le fonctionnement de la chaudière, donc vous ne pouvez pas installer de VMC.
Donc, en premier lieux, voir ce que vous avez comme chauffage et production d'eau chaude.
N'avez-vous pas changé les fenêtres récemment ??
Il faut bien aérer. L'hiver lorsqu'il fait froid, 5 mn suffisent si c'est grand ouvert et en courant d'air.
Pour la salle de bain, fermez bien la porte après la douche, sinon vous répartissez la vapeur de la douche dans l'appartement, ce qui augmente la condensation sur les parties froides et les moisissures.
Vous pouvez à la rigueur mettre un petit extracteur dans la salle de bain à faire fonctionner pendant la douche et facilement deux heures après pour évacuer la vapeur. Et vous raccourcissez la porte de la salle de bain pour le renouvellement de l'air extrait. Et dans ce cas, si vous avez une entrée d'air basse venant de dehors, vous pouvez la boucher. En même temps, ça vous renouvellera un peu l'air du logement..
Visiteurs non identifiés : 46
