Alimenter un disque dur externe 2.5" sur secteur
Par hisse75
avatar - hisse75
Message(s) : 7
23/01/2014 à 19h00
23/01/2014 à 19h00
Bonjour, J'ai un disque dur externe de 2.5" (qui donc normalement est simplement alimenté en USB) dont la connectique est défaillante. Je dispose d'un boitier pour disque dur externe vide dans lequel je pourrais connecter ce disque. Seulement, il s'agit d'un boitier pour disques 3.5" qui dispose donc d'une alimentation sur secteur. Cela serait-il dangereux d'y mettre mon disque de 2.5" et donc de l'alimenter via le secteur alors qu'il était conçu pour n'être alimenté que via l'ordinateur (USB) ? Merci pour votre aide !
23/01/2014 à 22h31
23/01/2014 à 22h31
Bonsoir.
Sur le principe, c'est ok.
Reste la question pratique des connecteurs. si le 2,5" aussi bien que le 3,5" sont SATA, c'est parfait. En cas de doute, poste-nous les photos des deux matos...
Par hisse75
avatar - hisse75
Message(s) : 7
23/01/2014 à 22h34
23/01/2014 à 22h34
Bonsoir GrainDSel, Merci pour ta réponse ! Oui oui les connecteurs correspondent bien (en SATA effectivement). C'était juste par rapport à la source d'alimentation. Bon ba je vais me lancer alors Sourire Merci encore Grand sourire
23/01/2014 à 22h40
23/01/2014 à 22h40
Suite...
J'aurais pu te préciser (puisque je suis équipé) que les docks SATA sont bivalents 2,5" et 3,5" sur les mêmes connecteurs.
Par hisse75
avatar - hisse75
Message(s) : 7
23/01/2014 à 23h08
23/01/2014 à 23h08
D'accord, merci pour la précision ! Sourire
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 67
