eaux de la douche pour alimenter 2 WC
avatar - OLIVIERdu33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/05/2023 à 19h37
29/05/2023 à 19h37
je suis nouveau sur le site, Olivier quadra sur la région bordelaise, je bricole beaucoup, et depuis toujours sur différents sujets : 2 roues, voiture, maison, électronique...je n'ai aucune formation dans ces domaines mais trouve toujours quelque chose à bidouiller pour l'améliorer lol et si je peux humblement aider et partager avec vous, c'est avec grand plaisir.
Je suis actuellement entrain de faire un montage pour récupérer les eaux grises de la douche de l'étage (pvc d40) , qui passe par 2 filtres (120Microns puis 80 microns) pour arriver dans une cuve inox de 80 litres au rdc  avec entrée et sortie sur la partie haute en 1/2 (cuve récupérée sur une ancienne chaudière gaz hydro frisquet)
cette eau grise (non potable) est destinée à alimenter une nourrice 2 sorties D12 pour WC étage et RDC, aucun lien/contact avec l'eau du réseau.
un suppresseur volumineux et bruyant dans la buanderie ne m'a pas paru nécessaire car il y a 3 metres de PER D12 entre la cuve et le WC rdc et 5m entre la cuve est le WC de l'étage. Donc j'ai acheté une pompe électrique 12v (si le liens dérange je l'enlève)  à 14€
https://fr.aliexpress.com/item/1005005066987728.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.18625e5bisWq9q&gatewayAdapt=glo2fra
Actuellement, en test dans le jardin avec de l'eau potable, avant de faire le montage dans la maison, la pompe débite, mais impossible régler la pression de sortie, j'ai bien eur quele système des flotteurs des wc, il y ai trop de pression, (vu le prix si je dois changer cette pompe ce n'est pas bien grave, je l'utiliserai pour une autre application plus tard), lorsque je ferme la vanne, elle stoppe puis redémarre à l'ouverture, mais c'est une grosse vanne métallique spherique 1/4 de tour, pas un les petites vannes plastique des WC...
Malheureusement si il manque d'eau, elle pompe toujours.
Vous me conseillez quoi comme montage pour récupérer l'eau de la cuve et alimenter mes 2 wc ?
merci de votre aide
Olivier
comme un couteau suisse !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/05/2023 à 07h44
30/05/2023 à 07h44
bonjour , normal ....
faut une pompe avec un surpresseur
maintenant utiliser des eaux grise pour les wc .... ça part d'une bonne idée mais ça va developper des bacteries dans l eau et aussi dans l air
a+
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/05/2023 à 16h51
30/05/2023 à 16h51
a+
 @titi116 Merci pour ta réponse,
surpresseur obligatoire tu l'ensemble pour ces courtes distances  ?
Un appareil comme celui ci ? Ou tu me conseilles un autre produit ?
https://fr.trotec.com/shop/pompe-surpresseur-alimentation-automatique-en-eau-tgp-1025-e.html
Pour les bactéries....c'est de l'eau savonneuse, j'espère ne pas avoir ce problème....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/05/2023 à 20h58
30/05/2023 à 20h58
re ,
oui cette pompe
a+
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/05/2023 à 06h41
31/05/2023 à 06h41
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/06/2023 à 18h50
04/06/2023 à 18h50
a+
 suite à tes conseilles, je vais changer mon projet....surement trop de nuisances suites aux bacteries.
merci
Visiteurs non identifiés : 15
