Cloques sous revetement lisse à peindre
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
23/08/2019 à 22h33
23/08/2019 à 22h33
J'ai posé un revêtement mural dit "de rénovation" afin de lisser l'aspect des murs d'une pièce. Le résultat était satisfaisant jusqu'à ce que je pose la première couche de peinture blanche, en attendant les deux couches de finition. Dès la pose de cette première couche, j'ai eu des cloques à 2 ou 3 endroits, vraisemblablement un manque de colle. Au séchage de la peinture, ces cloques ont disparu. Vaut il mieux inciser pour remettre de la colle dessous et maroufler ou laisser tel quel ? Si je dois recoller, je pense même passer un enduit de lissage très fin puis léger ponçage avant peinture afin de masquer au mieux ces cicatrices.
Qu'en pensez vous ?
24/08/2019 à 05h52
24/08/2019 à 05h52
Coucou
Je laisserai ainsi. Les cloques sont parties au sechage
Cela arrive aussi avec du papier peint, mieux vaut ne rien faire
Vous allez faire pire que mieux et vous enfoncez dans une galère pour rattraper dela, et au final se sera pire
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
24/08/2019 à 09h01
24/08/2019 à 09h01
Ouf ! Étant donné que cela est sans doute du à un.manque de colle, je croyais devoir avoir recours à la chirurgie obligatoirement
Visiteurs non identifiés : 24
