realiser une credence sur osb
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
18/09/2016 à 11h49
18/09/2016 à 11h49
j'ai derrière ma kitchnette de la tuyauterie qui m'empêche de la coller au mur j'ai donc l'idée de venir visser un panneau osb sur toute la largeur et jusqu'a hauteur de mes placard, un genre de coffrage.
Du coup je me demande si je peux habiller l'osb en collant dessus un panneau décoratif ? le genre de revêtement dont sont fait les plans de travail? puis finir ca avec un petit joint silicone pour faire propre.
si vous avez d'autres idées?
merci
18/09/2016 à 11h58
18/09/2016 à 11h58
faudrait voir des photos
mais ce que vous proposez me semble faisable
il existe des stratifiés en fines épaisseurs mais uniquement sur commande et ce n'est pas via les GSB que vous pourrez vous en procurer
des carrelages comme crédence pourraient être une formule de remplacement mais dans ce cas, il faut mettre un panneau hydrofuge (ce sont généralement des panneaux en fibres vert qui existe en différentes épaisseurs jusque 4 cm , le tout c'est d'en trouver et pour cela en +France on n'est pas toujours gâté
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/09/2016 à 12h00
18/09/2016 à 12h00
Et pourquoi tu veux faire en deux fois ( crédence et panneaux déco )
Pose des tasseaux pour rattraper ton décalage tuyauteries , et met direct une crédence en stratifié soit collé dessus les tasseaux ou si tu dois conserver la démontabilité , par vissage avec des caches têtes de vis ou par du magnètique etc ......
c'était un poisson d'Avril
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
18/09/2016 à 16h07
18/09/2016 à 16h07
Hello,
en effet je veux faire au plus simple, la pose de carrelage étant fastidieuse, je cherche une solution à la Valerie D. un genre de cache misère peu couteux, facile à nettoyer et au pire à changeable quand c'est trop abimé.
Je ne trouve pas de panneau "fini" à mettre derrière qui soit peu sensible à l'humidité en dehors de l'osb3 d'où le faire en 2 fois, je visse mon osb sur ma kitchnette j'aurai un double fond et cela va rigidifier le tout (la planche coté frigo n'est solidaire que de l'evier/plaque inox mais j'ai un mur de ce coté). Puis sur la partie visible je viens coller qque chose, un genre de revêtement identique à ceux des plans de travail par ex. Si possible une pièce unique pour éviter des raccords (donc 120Lx60h), sur la droite j'ai l'ancien carrelage (cf.photo).
Je ne souhaite pas toucher au mur du fond, je vais juste le peindre en blanc avec une peinture spécial fond difficile et le laisser "respirer" derrière mon panneau.
J'espere que c'est plus clair, avec la photo Sourire
Visiteurs non identifiés : 71
