[aide] Coffrage douche à realiser
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
26/09/2014 à 07h31
26/09/2014 à 07h31
Bonjour à tous
Voici ma situation :
Je suis actuellement dans des travaux de rénovation de ma salle de bain.
Il me reste à poser une porte de douche ainsi qu’une paroi de verre, ma douche est dans un angle.
Apres avoir fait faire des portes et parois sur mesure (à cause d’un passage de tuyauterie entre autre), je voulais commencer à poser ces éléments hier.
Je me retrouve face à un problème, ces deux éléments sont un poil trop grand !!!
Mon socle fait 785X790 alors que mes deux éléments sont prévus pour une marge de 790X795 minimum et 830X835 max, donc comme vous l’avez compris il me manque quelques millimètre.
Je vois que les solutions suivantes
- Changer les parois, mais ça va me couter un bras.
- Changer de receveur (mais j’ai peur de pas trouver la bonne taille)
- Rajouter un coffrage
- Taper dans le mur, mais l’un est porteur et je suis en plus en appartement.
Je pense que la solution du coffrage est la meilleure, qu’en pensez-vous ?
Si je fais un coffrage pour rajouter 5 centimètres, comme ce coffrage doit soutenir ces deux éléments qui sont en verre (et donc relativement lourd), qu’utiliseriez-vous ?
Je pense à 3 matières :
- du bois massif,
- du ciment (je ne suis pas très doué dans sa manipulation),
- ou un truc comme du BA13 hydro (avec 3 épaisseurs ca devrait faire la bonne épaisseur),
l’ensemble sera certainement carrelé pour l’étanchéité.
Merci pour vos avis et vos réponses
Bonne journée
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
26/09/2014 à 08h04
26/09/2014 à 08h04
Après avoir refait des mesures, il y a peut être la solution de casser du carrelage là où je vais fixer mes deux éléments, gagner ainsi 1 centimètre.
Mais ca veut dire que je devrai fixer ces éléments directement sur un mur en béton et sur un mur de carreaux de plâtre, je ne sais pas si c'est une bonne idée car on ma conseiller de poser les éléments sur le carrelage.
A votre avis cette solution serait elle préférable ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/09/2014 à 13h54
26/09/2014 à 13h54
une idée , coller un bloc genre ytong autour du bac afin que la parois et la porte pose dessus couper le a la hauteur du bac mois l épaisseur colle carrelage afin que le carrelage arrive a fleur du bord du bac Top !
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
26/09/2014 à 22h21
26/09/2014 à 22h21
Merci beaucoup pour ton conseil que je vais suivre, j'ai vu qu'il existait un truc qui s' appel "panneau wedi", je ne sais pas si ca peut être bon.
27/09/2014 à 07h01
27/09/2014 à 07h01
les panneaux wedi ont été spécialement développé pour des applications en milieu humide et en plus cela isole
le wedi (voir sur le site) se décline en plusieurs épaisseurs, le gros inconvénient c'est qu'il est fort cher comparativement à d'autres produits (moins bons , donc on peut se contenter et dont on s'est contenté jusqu'à présent)
j'en ai mis et j'en suis très content, moi je ne recommande plus que cela pour des locaux humides
mais le béton cellulaire peut aussi convenir dans le cas présent et c'est ce que je ferais à votre place
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
27/09/2014 à 07h24
27/09/2014 à 07h24
Merci pour l'info.
Je vais voir a côté de chez moi les matériaux qu'ils ont et je vais devoir prendre en considération le moyen de fixation (je suppose à la colle), car je dois fixer ce coffrage contre un receveur recouvert d'une résine (car nous l'avions re peint).
merci beaucoup pour votre aide
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
03/10/2014 à 22h33
03/10/2014 à 22h33
Me re voici
je viens de prendre ce produit, le vendeur m'a certifié que apres le carrelage, mon coffrage pourra soutenir mes panneaux en verre de 25kg chacun.
je rappelle juste que ces panneaux seront découpés en 2 morceaux placés en angle, l'ensemble est collé.
longueur 80cm hauteur 25cm et epaisseur 3cm.
je voudrai avoir votre avis et confirmation que ca soutiendra bien mes panneaux.
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
03/10/2014 à 22h55
04/10/2014 à 06h36
04/10/2014 à 06h36
si le panneau est bien collé au mur il supportera la charge
c'est du panneau wedi comme je vous l'avais conseillé plus avant
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
04/10/2014 à 07h43
04/10/2014 à 07h43
c'est en suivant vos conseils que j'ai pris c'est panneaux Je plussoie vigoureusement !
je vais coller ca aujourd'hui.
merci pour votre aide, je viendrai mettre le résultat si ca peut aider quelqu'un d'autre
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 88
