Retouche de vitrificateur ?
03/02/2013 à 19h05
03/02/2013 à 19h05
Mon parquet vient d'être entièrement poncé et vitrifié.
Mais je me suis aperçu que de petits morceaux de bois avaient été collés avec le vitrificateur, et que ceux-ci, qui se décollent facilement, laissent des endroits sans vitrificateur. Il y a donc comme des taches sur mon parquet qui correspondent à une absence de vitrificateur.
Est-ce qu'il est possible de redonner un petit coup de vitrificateur là où il n'y en a pas ? Est-ce que cela ne risque pas de se voir ?
Merci à vous pour vos conseils.
06/02/2013 à 04h39
06/02/2013 à 04h39
olé
oui, pourquoi pas mais cela laissera des traces
l'idéal sera de remettre une couche sur le tout
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/02/2013 à 06h21
06/02/2013 à 06h21
bonjour, Cela a-t-il été fait par un pro ???
A savoir que lorsqu'on ponce il ne faut pas se contenter d'aspirer.
On aspire une première fois, ensuite on balaie soigneusement avec un balais fin, cela décroche bien toute la sciure dans les rainures, si on prend bien soin de passer dans le sens de ces rainures, et ensuite on aspire une seconde fois.
On peut même passer une serpillère humide très très bien essorée.
Ainsi, on évite ce genre de problème.
Sinon, pour la retouche, comme dit ci-dessus, une autre couche s'impose.
A noter que si c'est satiné, les défauts se voient moins qu'avec du brillant.
06/02/2013 à 08h33
06/02/2013 à 08h33
Merci pour vos réponses.
C'est bien un 'pro' qui a fait le boulot...Mais qui dit 'pro' ne dit pas forcément compétent...En fait, j'ai l'impression qu'il n'est 'pro' que parce qu'il a le matos et qu'il va vite (mais trop vite en fait)...Je l'ai fait venir deux fois et je ne suis toujours pas satisfait du résultat et une troisième fois serait encore inutile. Donc j'ai décidé de faire les choses moi-même, une fois de plus lol
J'ai fait un test sur le parquet dans un coin de l'appartement. Le vitrificateur se ponce facilement avec un papier de verre moyen. Sans utiliser de machine, je pense poncer le tout à la main, ou alors peut-être avec une ponceuse vibrante. Une fois le tout enlevé, je redonnerai deux couches de vitrificateur à l'ensemble, en égrenant entre les deux couches. Maintenant, il faut que je trouve du vitrificateur de pro, parce que ceux que j'ai vu en GSB ne m'inspire pas.
Visiteurs non identifiés : 314
