10 spot led sur un wago 8 fils
avatar - Miseaupoint
04/01/2017 à 12h34
04/01/2017 à 12h34
Bonjour, Je suis actuellement entrain de créer un dressing et je souhaiterai y mettre 9 spot led encastré dans le plafond, j'ai prévu de ramener les câbles des 9 spots à une boite de dérivation pour y faire les raccordements avec des wago. Mon soucis est le suivant, si j'ai bien compris il n'existe pas de wago 10 fils donc est-il possible de "mettre en série" deux wago? Je souhaite respecter un maximum les normes pour rester en accord avec mon assurance en cas de soucis et surtout pour éviter de perdre bêtement ma maison, mais étant novice en électricité c'est pas évident, donc je préfère m'en remettre à vous Sourire Merci
04/01/2017 à 12h37
04/01/2017 à 12h37
Miseaupoint a écrit :
Mon soucis est le suivant, si j'ai bien compris il n'existe pas de wago 10 fils donc est-il possible de "mettre en série" deux wago? i
tout simplement OUI
Message(s) : 10900
04/01/2017 à 13h50
04/01/2017 à 13h50
les bornes automatiques à 10 trous existent, mais forcément dans toutes les marques, c'est vrai.
Visiteurs non identifiés : 212
