240v/110v en france ?????
avatar - nellyletel
12/01/2012 à 17h52
12/01/2012 à 17h52
bonjour je viens de faire l acquisition d'un appareil ménager ou il est indiqué en anglais fonctionne sur du 240v/110v AC. Sans me poser de question je l'ai branché d'office pour l'essayer mais cela a eu pour résultat de griller mon fusible! Je m'interroge donc : cet appareil est-il adapté à notre pays??? A l'aide!!! que puis-je faire? Merci
12/01/2012 à 17h57
12/01/2012 à 17h57
Ben fallait regarder sur quel voltage il était.
Il devait être sur 110 volts et hop grillé!
Un appareil ne fonctionne pas sur les deux tensions 110/220 sans un réglage, il doit y avoir une molette a quelque part en général sous l'appareil pour choisir le voltage!!
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
13/01/2012 à 08h53
13/01/2012 à 08h53
Apriori, il y a un "switch" pour choisir manuellement le voltage, il fallait le positionner AVANT le branchement , comme disait l'expert.
Autrement, si je ne me trompe, il y a des (rares ?) appareils (sur tout ceux qui sont portatifs, conviennent pour les voyages) qui détectent la tension d'entrée et qui s'adaptent automatiquement. Dans ce cas, il n'y a pas de "switch"
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/01/2012 à 12h45
13/01/2012 à 12h45
effectivement s'il y a un switch, il faut le positionner avant pour ne pas tout griller.
Sinon, effectivement certains appareils possédant des alimentations bien spécifiques ( alimentations à découpage en particulier ) peuvent fonctionner en 230 ou 110, 50 ou 60 hz. Ceci dit, comme c'est loin d'être le cas de tous, mieux vaut vérifier ...
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
13/01/2012 à 13h30
13/01/2012 à 13h30
ah, suis contente de voir la confirmation de "l'autre expert" !!
effectivement, lisez vos chargeurs de tel-mobile , chargeurs de pile (AA AAA par ex.) :
ils sont operationnels et pour 110v 220V , donc pas de probleme pour le voyage.
wait, there's more au passage : le rendement est beaucoup mieux avec ce type "d'alimentation a decoupage" comme nomait a tres juste titre dans le post precedant.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/01/2012 à 14h55
13/01/2012 à 14h55
Confus
Alors, oui et non ... Une alimentation à découpage peut effectivement avoir un rendement intéressant mais les transformateurs à circuit magnétique ne sont pas forcément mauvais non plus :
alim de pc à découpage, rendement de l'ordre de 70 a 80%.
Transformateur classique basse tension : 50 à 80%.
Ce qui rend les alimentations à découpage intéressantes c'est surtout le gain de place/de poids et peut être également le prix.
Tout cela part du principe que l'on transforme le courant, ce qui n'est pas forcément le cas sur un appareil comprenant un moteur: aspirateur, rasoir ... Dans ce cas, l'adaptation peut se faire en ayant un nombre de spires différent selon la tension de fonctionnement de l'appareil. Dans l'absolu, utiliser un système d'alimentation a découpage est également possible pour ce type d'appareils mais le rendement serait moins bon, et le prix plus élevé ...
Bref, c'est un joyeux bazar quand on voyage !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
