30 mA... AC ou A
25/01/2010 à 10h47
25/01/2010 à 10h47
Dans le cas de la pose d'un seul 30mA, pouvez-vous me confirmer qu'il faut poser un modèle A afin qu'il protège également des "fuites" liées à la machine à laver ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/01/2010 à 10h57
25/01/2010 à 10h57
Bonjour, exact et surtout prends en un adapté à la puissance de ta maison. Prends en un de marque sérieuse, faut pas rigoler avec l'électricité.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/01/2010 à 11h00
25/01/2010 à 11h00
Dans le cas d'un seul ID 30 mA , il faut IMPERATIVEMENT qu'il soit de type A ,. Et son calibre de 63 A . ( sauf cas trés particuliers de Tetraphasé, ou quelques cas en Monophasés )
25/01/2010 à 11h42
25/01/2010 à 11h42
Merci à vous deux.
Je fais faire cela par un électricien, mais il n'a pas marqué le type sur le devis, donc je souhaite apporter cette précision, afin que l'on soit bien d'accord, même s'il doit connaitre son travail à mon avis, mais ça me rassurera !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/01/2010 à 11h50
25/01/2010 à 11h50
Re
Tu as bien raison
ID 63 A 30mA type A. (en moniophasé)
25/01/2010 à 19h08
25/01/2010 à 19h08
Bonsoir, Clin d\'oeil
Attention le type A est plus cher qu'un type AC et donc soyez prudent au niveau devis car souvent certains électriciens ne mettent pas de type A alors que c'est une obligation en cas de différentiel unique et de 63 A comme il a été dit et confirmé. Clin d\'oeil
Par 64marco64
avatar - 64marco64
Message(s) : 11
25/01/2010 à 19h40
25/01/2010 à 19h40
Complément d'informations
Les disjoncteurs différentiels de type AC détectent les fuites de courant alternatif. Un disjoncteur différentiel de type A détecte les fuites de courant alternatif ET les fuites de courant continu.Ces dernières pouvant être provoquées par des appareils de puissance contenant de l'électronique qui transforment le courant alternatif en courant continu (mach. à laver plaque de cuis. etc...
Bref le type A est plus performant que le type AC et peut le remplacer mais il est plus cher...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/01/2010 à 23h59
25/01/2010 à 23h59
Bonsoir, plus cher mais pas grosse différence un Merlin Gerin 63a type AC coute 83 € et le type A 95 € (leroy merlin). Surtout poses des marques fiables.
26/01/2010 à 00h06
26/01/2010 à 00h06
Conclusion compte tenu du différentiel tarifaire cher lecteurs, interrogez tous les éditeurs de devis qu'ils soient précis ou forfaitaires pour connaitre le détail des équipements proposés.
Le prix n'est pas le seul élément de comparaison.
26/01/2010 à 07h22
26/01/2010 à 07h22
Bonjour, Clin d\'oeil
En réponse à la réponse de Loupgarou (salut à toi Clin d\'oeil) la différence du tarif en GSB est pas énorme certes mais chez nos fournisseurs elle est sensible et donc dans le cas d'un électricien il sera plus sera intéressant de mettre un type AC financièrement parlant et son devis sera plus bas pour pouvoir prendre le travail.
Il y en a des gars comme ça et souvent sur des gros devis ils ne détaillent pas le type justement pour pouvoir passer en prix. Clin d\'oeil
26/01/2010 à 11h07
26/01/2010 à 11h07
Ok, c'est peut etre pour ça que sur le devis il y a marqué 'devis estimatif' !
De mémoire je crois que le différentiel est facturé dans les 90 EUR.
Même s'il y a augmentation, le PTZ oblige que ça soit fait par un professionnel, et le devis est fait, c'est le seul électricien a s'être déplacé (deux autres m'ont posé des lapins), donc je ferai avec lui. C'est normal : il a pris de son temps pour le devis. Clin d\'oeil
26/01/2010 à 16h52
26/01/2010 à 16h52
C'est normal que vous faites appel à lui si c'est le seul qui c'est déplacé et donc faites lui inscrire sur le devis que ce sera bien un type A mais avec le prix de 90 € cela m'étonne un peu (marge comprise).
A surveiller
26/01/2010 à 17h00
26/01/2010 à 17h00
Moi aussi ça m'étonne un peu, mais bon, de toutes manières puisqu'il faut le faire, même s'il facture 20 ou 30 EUR de plus, ça sera ainsi... Clin d\'oeil
Dès que j'aurai une réponse je vous dirai (pas facile d'avoir ce petit artisan au téléphone et il n'a pas de répondeur...)
03/02/2010 à 17h19
03/02/2010 à 17h19
Ca y est le 30mA a été posé aujourd'hui, c'est bien un type A.
L'électricien, un jeune, m'a un peu fait peur en l'installant. Quand il a vu le biorupteur (déjà installé, ça n'est pas de moi ce truc, mais je le laisse tant que le circuit n'est pas sécurisé plus que ça du fait des fils "cotons"), il ne savait pas ce que c'était et m'a demandé pour savoir s'il pouvait l'enlever et récupérer les emplacements ! Heureusement que vous m'aviez dit ce que c'était sur le forum avant ! :-)
Lors de l'installation, il a failli tout planté : 3 des 6 vis du peigne seraient HS… je sais pas comment il a remonté ça, mais tout fonctionne comme avant en tous cas.
Reste plus qu'à attendre la facture pour voir si le prix donné lors du devis était bien celui d'un type A.
Au fait votre avis sur le 30 mA, l'électricien m'a dit ce matin que ça ne servait à rien sans la mise à la terre... bon je ne suis pas électricien, mais question physique, ça doit quand même donner ceci : le corps sert de terre, et après le 30mA coupe, donc le corps ne "prend" que 30mA, donc la décharge n'est pas dangereuse, ce qui revient à dire que ça protège quand même non ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/02/2010 à 20h00
03/02/2010 à 20h00
Bien évidemment, c'est utile pour la sécurité des usagers.
Et c'est la base même d'une bonne protection.
D'ailleurs, celà fait partie des "Mesures conservatoires" prévues dans la Norme XPC 16-600 utilisée lors diagnostic &lectrique.
03/02/2010 à 20h15
03/02/2010 à 20h15
Un 30mA est très utile pour la sécurité des personnes, mais il est bien évident que cela ne doit pas faire oublier qu'il faut aussi une prise de terre générale!
Avec des petites pertes a la terre de moins de 30mA, sans cette prise de terre générale et bien faite, tu recevra des petits coups de courant sans que le différentiel saute et c'est très désagréable!!
Un 30mA ne doit jamais faire oublier une prise de terre générale!
La norme C15100 oblige et la prise de terre et les 30mA ce n'est pas rien!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 37
