Boucher définitivement des tuyaux cuivre
Par sandra54
avatar - sandra54
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
23/05/2011 à 21h16
23/05/2011 à 21h16
Bonsoir à tous
Voilà, j'ai coupé deux tuyaux cuivre qui servaient dans le temps à l'arrivée d'eau d'un évier.
Je les ais coupé à la cave et remis les "bouchons" qui étaient dessus, mais j'en ais un qui fuit (très très léger mais bon !!)
Ce n'est pas très facile d'accès, et j'aurais voulu savoir s'il éxiste une solution radicale (hors soudage car je n'ais pas le matériel) mais disons des petits bouchons spéciaux, facile à installer
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée
23/05/2011 à 22h01
23/05/2011 à 22h01
Oui il existe des méthodes pour boucher le tuyau ,vous prenez la dimension extérieur tu tube cuivre ,vous achetez un raccord olive ,ou joint grippe de cette dimension et de l'autre coté du raccord ou mâle ou femelle vous mettez un bouchon plein et faire un joint au Téflon pour ce bouchon .Pour c'est raccords il faut que le tuyau soit propre sans peinture passez le à la toile émeri par securite.
A+.
Par sandra54
avatar - sandra54
Message(s) : 23
23/05/2011 à 22h12
23/05/2011 à 22h12
Merci beaucoup Mimi03 pour votre réponse rapide, j'irais voir en magasin de bricolage samedi Sourire
Les tuyaux sont vierges, sans peinture, mais tellement peut facile d'accès que ce n'est pas évident de travailler !!! un vieux "bouchon" a bien fait son boulot, il n'y en a qu'un qui fuit !!
Merci en attendant pour votre conseil
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 47
