Adaptateur RJ11-Conjoncteur
avatar - herve.lagadec
Message(s) : 8
10/04/2009 à 22h07
10/04/2009 à 22h07
Je dois fabriquer un adapteur RJ 11 / Conjoncteur téléphonique. Quelqu'un connait-il le brochage ? Le 1er fil à gauche de la RJ11 (crochet dessous) est relié à quelle borne du conjoncteur? Confus Il semblerait que les couleurs des fils ne veulent rien dire, chaque constructeur les mettant dans l'ordre qu'il veut. Merci de votre réponse Hervé
11/04/2009 à 06h41
11/04/2009 à 06h41
câblage téléphone entre RJ11 et conjoncteur, seul deux fils servent
- RJ11 =bornes 3 et 4
reliées au
- Conjoncteur = bornes 1 et 3
Pour mémoire
RJ45 bornes téléphone 4 et 5
Message(s) : 8
11/04/2009 à 10h11
11/04/2009 à 10h11
Merci les3c19 pour l'info. Mais petite précision quelle est la borne 1 de la prise RJ 11 ? Est-ce bien celle indiquée sur le croquis joint ? Ce croquis représente une fiche RJ11, crochet DESOUS. La borne 1 est bien celle à gauche ?
11/04/2009 à 18h31
11/04/2009 à 18h31
Voir la position de la fiche avec les N°
Message(s) : 8
11/04/2009 à 19h41
11/04/2009 à 19h41
Heu !!! J'ai pas compris !! Ma prise Téléphnique n'a que 4 connecteurs ! Soit ce n'est pas une RJ 11, soit tu me montre là une RJ 45.
11/04/2009 à 20h36
11/04/2009 à 20h36
RE-re
Les RJ 11 = 6 plots (mais 4 contacts, deux plots de libres) on compte les 6 plots.
Les RJ12 = 6 plots (6 contacts)
Les RJ 45 = 8 plots (8 contacts + 1 masse)
la photo c'est bien la RJ 11 6 plots mais il y en a que 4 de branchés (en noir sur la photo) les bornes 2-3-4-5
les bornes 1 et 6 sont vides
Pour le téléphone ce sont donc bien les bornes 3 et 4 sur la RJ11 ou en ne comptant que les contacts le 2 et le 3 ce qui correspond aux bornes 4 et 5 de la RJ45
Message(s) : 8
11/04/2009 à 21h25
11/04/2009 à 21h25
OK ! En fait c'est tout simple : ce sont les 2 bornes du milieu ! C'est ce qu'un gars m'avait dit, mais sur un autre site Internet ils disaient 3 et 4. Ce qui explique mon doute ! Merci bien du tuyau et merci aussi pour les explications des autres prises RJ. Super ce forum !
Message(s) : 8
25/04/2009 à 09h52
25/04/2009 à 09h52
Voilà ! J'ai fait le branchement, ça semble marcher. Problème résolu, merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 136
