Bonjour,J'ai des guirlandes ws2811 (nombre 50 complétements étanches en 5W), pour les faire fonctionner d’après les caractéristiques il me faudrait 75w max
( chaque LED consomme en constant 18,5 mA, elle consomme 5w, il y en a 50 donc 0.185x5=0.925 et 0.925x50=46,25w arrondissons a 50w).
J'ai 4 guirlandes que je connecte entre elles, il me faut quoi comme alimentation?
- Une de 200w ou plusieurs de moindre puissance (je sais qu'il faut réalimenter toutes les 100 LED).
- Mieux vaut acheter un adaptateur ac 12v et de d'utiliser un buck ( un convertisseur abaisseur de tension LM2596)?
Est ce qu'une alimentation de Pc de 300w suffirait ?
Merci d avance
0,185 c'est quoi ???
x par 5 c'est quoi ????
= 0,925 c'est quoi ????
si une ampoule c'est 5W et bien c'est 5W et pas autre chose , et s'il y en a 50 cela fait 50x5 =250W
bonsoir, voici quelques explications
Chaque LED fonctionne en 5 Volt (désolé de l'erreur) et consomme 18,5 mA et sur la guirlande il en a 50.
donc je suis partie sur la formule 5 volt multiplier par 0.185 Amp ce qui donne 0.925 Amp que je multiplie par leur nombre 50 et cela donne 46,25 Watt pour la guirlande.
en espérant d'avoir été plus claire
bonne soirée
bonjours, oupss encore une erreur de ma part, donc je refais ma formule, 5v x 0.0185A= 0.0925 que je multiplie par 50 et cela donne 4,625 w au minimum dans plusieurs forum il parle plus de 20 mA et cela donne 6,25 w.
comme je vais mettre 4 guirlande ensemble cela fera au minimum 18 w (18mA) ou 25W (20mA)
je pense que je ne me suis pas planté.
Quel alimentation me conseillez vous?
merci d avance
Je n'ai absolument rien compris ni au matériel possédé; ni aux calculs effectués ... d'aprés les éléments de doc fournis .....
Aussi, il faut savoir de quoi on parle ..... il y a une différence entre ce que montre une doc et ce qui est livré .
Le système permets apparemment plusieurs modes d'utilisation,
mais de toutes façons, il faut un pilotage en courant pour ces LEDs ....
Que possédez-vous, et quel est le schéma de raccordement , des guirlandes et de leur circuit de pilotage retenu ..... après on pourra parler de bloc d'alimentation ....
Donc schéma prévu, et photo des éléments possédés ....
Visiteurs non identifiés : 21
