en démontant mon extracteur de salle de bain Atlantic VPI-STYLE-100HY, une pièce est tombée derrière la cloison.
Il s'agit d'une pièce blanche (comme l’extracteur) avec des ailettes de protection fixes et qui permettait de relier le tube PVC 100mm male.
J'ai beau cherché sur le web avec différent mots -clés (adaptateur, accessoire, protection...) je ne trouve pas cette pièce qui ne semble pas vendue avec l'extracteur.
je me pose la question de l'utilité des ailettes de protection vu qu'il y a une grille sur l'extérieur. je me demande aussi s'il ne manque pas une platine sur le cré extérieur de la maison car le tube PVC est bêtement posé au final.
Quelqu'un aurait une idée du nom de la pièce en question ?
Merci d'avance
très surprenant de voir de l'isolant derrière la grille , cette grille est elle en face de l'extracteur ?
la pièce "perdue" est elle cette pièce en noir ? bouche VMC
Oui oui, bien sur c'est la sortie de l'extracteur et c'est par là que j'ai retiré la tube PVC gris. Il y a eu une vague tentative de scellement à l'enduit autour du tube PVC, mais clairement, ce n'était pas très étanche.
La pièce perdue ressemble plus à ça : https://www.domomat.com/105110-large_default/manchon-circulaire-mcc-100-pour-conduits-rigides-ronds-pvc-o100mm.jpg
Sauf qu'elle était fixé bord à bord contre l'extracteur avec juste des petits tétons pour la clipser. Je suppose sans certitude que le tube PVC rentrait dedans. De plus, elle avait des ailette des protection.
Si vous avez une solution plus qualitative à proposer, je suis preneur si c'est plus simple que trouver cette pièce difficile à retrouver.
le lien a un souci , en cherchant j'ai trouvé que cela ressemblait à manchon
si le diamètre de l'extracteur est le même (100) que le tuyau , n'importe quel Manchon de 100 devrait convenir
Perso je m'étais fabriqué une platine en Ctp, mais cela doit exister tout fait !
Voir aussi la grille de sortie pour que le passage d'air soit égal à l'entrée
Qu'est ce que le CTP ?
Pour la sortie, devrais-je poser une grille ronde puisque la sortie est ronde (100mm) ? Avec une platine intégrée ?
C'est vrai que cela ne semble pas posé de manière très logique. Mais je me demande tout de même à quoi pouvais bien servir la pièce que j'ai perdu et en particulier les ailettes de protection. J'espère que cela ne va pas manque si je remplace par un bete manchon PVC
Qu'est ce que le CTP ? ConTre Plaqué (du 10 mm devrait suffire) sinon chercher une platine ou fixer direct sur le mur avec les 4 vis prévues et emmanché dans le tuyau scellé ou pas
Pour la sortie, devrais-je poser une grille ronde puisque la sortie est ronde (100mm) ? Avec une platine intégrée ? c'est pas plus mal , voir l'esthétique , ou regarde si cela se fait en carré raccord de 100 . voir aussi si la sortie est bien en face de l'entrée sinon flexible en limitant les coudes
si la pièce est bien comme le manchon blanc que j'ai mis en lien , au choix les 2 sont des manchons : le blanc pour ventilation , le gris pour tuyau évacuation
en tout cas prévois du démontable, ces ventilo ne sont pas éternels
hello
cet accessoire ne sert qu'à empêcher l'air de passer dans l'autre sens quand l'extracteur est à l'arrêt
si c'est bien ce à quoi je pense
Bonjour efred,
pourtant son lien renvoie bien maintenant vers un manchon de raccordement basique .
C'est certain, l'anti retour est un plus.
Bonne journée
Bonjour Efred,
non cela ne semble pas un clapet anti-retour. Voici ci-dessus un schéma (pas très symétrique désolé..) basique en coupe. Il y avait comme des barres de protection fixes qui ne bougent pas.
Est-ce qu'un clapet antiretour est utile étant donné que l'extracteur tourne en permanence à minima au ralenti.
C'est vrai que cela ressemble enormement à ca mais il n'y avait pas le fameux rabat plastique transparent.
Il est precisé que l'on peut le retirer mais quel interet ?
hello
l'intérêt est de supprimer la fonction anti*retour
C'est évident
En effet, mais à quoi sert un clapet anti-retour dans cette fonction anti-retour ?
De plus en quoi peut-être gêner et pourquoi a t-elle été supprimé ?
Pour finir, est-ce vraiment utile un clapet antiretour sur un extracteur permanent ?
Désolé pour toutes ces questions existentielles. Peut-être que le simple fait d'avoir cette pièce dans le film plastique favorise le flux d'air vers la sortie ?
Perso, je n'ai pas la réponse et me prendrai pas trop la tête, peut être à l'arrêt et/ou en cas de vent.
cela n'est pas bien compliqué d'essayer pour valider que cela fonctionne sans.
J'ai recommandé cette pièce dans le doute. Possible que la personne qui me la posé ait retiré le film au vu du nombre d'erreurs faites par ailleurs. Je pense que ça marche sans, mais je suis assez maniaque, j'ai le travail bien fait.
J'ai aussi pris un manchon de 100mm si nécessaire et une platine de sortie Aldes ainsi qu'un grille en espérant que ça s’adapte sur mon mur extérieur histoire de limiter le pont thermique.
Merci pour vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 35
