Aide Schéma
Par Lufann
avatar - Lufann
Message(s) : 10
15/01/2016 à 18h18
15/01/2016 à 18h18
Bonjour tout le monde, je voudrais vous demander sur le schéma, j'ai un doute, je ne sais pas où mettre le neutre de KM1, je suis désolé si c'est une question bête mais sil-vous plais répondez moi. Je suis en seconde Voilà la photo
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
15/01/2016 à 18h44
15/01/2016 à 18h44
Je ne sais pas si c'est seulement chez moi, mais je ne vois pas de schéma !
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/01/2016 à 18h47
15/01/2016 à 18h47
Rien pour moi aussi
Par Lufann
avatar - Lufann
Message(s) : 10
15/01/2016 à 21h06
15/01/2016 à 21h06
Ah oui désolé voici le schéma Désolé si la photo à été mal prise
Message(s) : 19542
16/01/2016 à 06h11
16/01/2016 à 06h11
début de réponse
le neutre est commun
Par Lufann
avatar - Lufann
Message(s) : 10
16/01/2016 à 10h01
16/01/2016 à 10h01
Merci de ta réponse mais j'ai pas trop compris, tu pourrais mieux m'expliquer
Message(s) : 19542
16/01/2016 à 15h39
16/01/2016 à 15h39
et moi je ne comprends pas ta question; tu dis ne pas savoir ou mettre le neutre sur KM1 et en ouvrant ton schémas, ce neutre est présent sur KM1
Par Lufann
avatar - Lufann
Message(s) : 10
16/01/2016 à 16h12
16/01/2016 à 16h12
Salut, je veux dire le "contact" KM1 de la partie de droite du schéma.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/01/2016 à 16h28
16/01/2016 à 16h28
Il semble d'apres ton schema quasi illisible, que le contact soit deja relié à la phase, donc si tu ramènes un neutre dessus ça va flasher.
Par Lufann
avatar - Lufann
Message(s) : 10
16/01/2016 à 16h48
16/01/2016 à 16h48
Bonjour, désolé de la mauvaise qualité, et merci de ta réponse, donc quelle est la solution ?
Message(s) : 19542
16/01/2016 à 16h57
16/01/2016 à 16h57
re
tu n'as pas à mettre un neutre sur ce contact mais sur la bobine qu'il va commandé ou dans une ligne de commande, on ne peut guère en dire plus ne connaissant pas l'utilité de ce contact, seule chose sure: pas de neutre.
Par Lufann
avatar - Lufann
Message(s) : 10
16/01/2016 à 17h14
16/01/2016 à 17h14
Merci de ta réponse, mais je met quoi si je ne peux mettre de neutre sur le contacteur KM1, qu'est-ce que je fait pour que le schéma soit complet
Par Lufann
avatar - Lufann
Message(s) : 10
16/01/2016 à 18h18
16/01/2016 à 18h18
Aidez moi s'il vous plaît
Message(s) : 19542
16/01/2016 à 20h43
16/01/2016 à 20h43
montre sur ton schémas où veut tu mettre quelque chose. si c'est le contact entre 2 lignes, ou ne peut rien te dire, nous aussi on ne sait pas, on ne sait pas pour la bonne raison que l'on ne connait pas la fonction de ce contact: a quoi sert'il??
Par Lufann
avatar - Lufann
Message(s) : 10
16/01/2016 à 20h58
16/01/2016 à 20h58
Enfaite, il faut juste que je raccorde les fils entre eux, je ne sais pas où mettre le fil du contact KM1, si je dois le mettre sur le neutre ou pas. Enfaite il faut juste que je raccorde les fils entre eux pour compléter le schéma. Je bloque car je ne sais pas où le raccorder
Par Lufann
avatar - Lufann
Message(s) : 10
16/01/2016 à 21h03
16/01/2016 à 21h03
Désolé si je me suis mal exprimé, il faut que je rajoute plus rien a ce schéma, juste que je raccorde les fils
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
