Alternative aux dominos et résistant
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
26/12/2011 à 14h31
26/12/2011 à 14h31
Je souhaiterai savoir quels connecteurs je peux utiliser qui soient aussi résistants que des dominos face au courant. J'utilisais des connecteurs thermoretractables mais jai entendu dire que ca ne resistait pas tres bien... Je voudrais qu'ils puissent entrer dans des moulures blanches comme celle ci :
Moulure
Merci.
26/12/2011 à 18h10
26/12/2011 à 18h10
Autre que des dominos yaque les grippe fils genre waggo! mais rien ne rentre dans une moulure de 20mmx16mm
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/12/2011 à 20h07
26/12/2011 à 20h07
Salut la jeunesse,
avant, nos ancêtres faisait des épissures.
l'épissure en électricité consiste à faire une jonction sur un fil, chaque fil est dénudé sur 15 cm et ils sont reliés entre eux en formant 10 spires de chaque côté. On rajoutait une soudure à l'etain pour avoir une bonne connexion. Le fil est ensuite recouvert d'un isolant dénomé "chatterton"
L'épissure est interdite depuis environ 1955 car les puissances ne sont plus les mêmes. C'est devenu dangereux et le consuel les refuse, normal.
C'était un petit rappel sur nos ancêtres les électriciens.
Tire la langue
27/12/2011 à 18h23
27/12/2011 à 18h23
c'est bien ce modèle que j'utilise depuis des années et si tu regarde les dimensions d'un simple trois fils largeur 14mm et hauteur 6mm comment faire rentrer ça dans une goulotte même de 32 mm de large et 16 mm de hauteur en sachant qu'il faut au moins un fil qui fasse un tour complet et qu'il y a deux autres fils en passage?????????????????
Pour les avoir utilisés et utilisation imposée à la place des dominos , je sais fort bien que leur utilisations ne convient pas dans les goulottes de moins de 4 cm au carré et uniquement si la dite goulotte n'est pas surchargée de fils, il existe des boites à mettre sur les goulottes pour faire les dérivations![/color]
Message(s) : 9951
27/12/2011 à 20h03
27/12/2011 à 20h03
14x6mm, il me semble que je passe cela dans des goulottes ou compartiments de goulottes pas trop gros.
C'est vrai que dans une20x10 c'est pas possible, mais au dela c'est faisable s'il n'y a pas trop de fils qui passent par ailleurs.
Ce modèle là ne se fait pas depuis des années. Tout au plus 2 ou 3 ans.
27/12/2011 à 20h39
27/12/2011 à 20h39
salut et bonnes fêtes
bizarre j'ai exactement les mêmes depuis 5 ans et c'est toujours les mêmes depuis dix ans, bon demain matin je contrôle les dimensions ,les références et je te dis tout ça!!!
Bonne soirée!
28/12/2011 à 11h13
28/12/2011 à 11h13
Suite à une comparaison des deux modèles, la seule différence c'est l'épaisseur qui est de 2mm de moins sur les nouveaux par rapports aux anciens! je ne pense pas que cela apporte grand chose!!!
Message(s) : 9951
28/12/2011 à 18h27
28/12/2011 à 18h27
Sur une moulure d"épaisseur 10mm, cela doit néanmoins permettre de faire passer les autres fils devant la bornes sans trop de problème.
28/12/2011 à 19h15
28/12/2011 à 19h15
OOOOOOOOOOOhhhhhhhhhh tu plaisante ou tu veux avoir le dernier mot???????????
Deux millimètres, de différence d'épaisseur ne compense pas l'épaisseur d'un simple fil 1,5mm² et encore moins celui d'un 2,5mm²!
faut avoir bossé sur les goulottes ,avoir passé les fils dans ces goulottes pour réellement savoir, connaitre les difficultés du passage des fils avec des connections a l'intérieur même avec des waggo nouvelle génération, ce n'est pas en lisant une doc sur le net que l'on peu donner des vrais conseils!
Il y a une grande différence entre le stylo (clavier) et la réalité du chantier!
Sans rancune a plus pour un autre sujet!
Message(s) : 9951
28/12/2011 à 23h15
28/12/2011 à 23h15
Pas de problème, mais tu sais ces mini Wago j'en ai une boite de 100 et je les utilise dans les moulures.
Je ne dis pas que cela convient dans tous les cas de figures, mais j'arrive le plus souvent à les caser.
A plus sur un autre sujet Clin d\'oeil
Message(s) : 10913
29/12/2011 à 08h56
29/12/2011 à 08h56
salutatous
repiquage de 3 fils en 2,5mm² dans une moulure 20x12
comme quoi, c'est faisable
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
04/01/2012 à 23h39
04/01/2012 à 23h39
Bonjour à tous et bonne année !
désolé pour le retard, merci à tous pour vos réponses !
Je vais donc utiliser les wago ! sont-ils bien résistants face a la puissance du courant si l'on branche de gros appareils (types halogène aspirateur ect)
sinon la soudure à l'éteint est elle interdite ou juste la technique d'epissure?
merci.
Message(s) : 10913
04/01/2012 à 23h42
04/01/2012 à 23h42
les connecteurs automatiques type Wago, supportent allegrement les fortes puissances, tout autant que les dominos
Non, pas de soudure à l'ETAIN, pas moins d'épissures
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
05/01/2012 à 00h52
05/01/2012 à 00h52
bonsoir; sur youtube un petit test : Wago Test de cortocircuito de larga duración , ont a de la marge!
05/01/2012 à 06h22
05/01/2012 à 06h22
j'ai déjà rencontré des soucis avec des wago, certains fils ne faisant pas vraiment contacts
et vous ?
donc j'ai remis des dominos (ce qui ne veut pas dire que je n'utilise plus les wago )
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
05/01/2012 à 12h57
05/01/2012 à 12h57
salut,
rien de mieux qu'un bon serrage sur les 2 vis du dominos !
De plus, aucun soucis pour assembler ensembles fils souples et rigides ou fils de sections différentes.
Visiteurs non identifiés : 34
