Alternative aux dominos et résistant - page 2
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
26/12/2011 à 14h31
26/12/2011 à 14h31
Je souhaiterai savoir quels connecteurs je peux utiliser qui soient aussi résistants que des dominos face au courant. J'utilisais des connecteurs thermoretractables mais jai entendu dire que ca ne resistait pas tres bien... Je voudrais qu'ils puissent entrer dans des moulures blanches comme celle ci :
Moulure
Merci.
Message(s) : 10913
05/01/2012 à 13h19
05/01/2012 à 13h19
Je ne voit pas le soucis pour les bornes à connections automatiques qui ont elles l'avantage de se prémunir contre un mauvais serrage, et puis, il y a aussi des bornes pour fils souple et fil rigide
05/01/2012 à 14h07
05/01/2012 à 14h07
Salut Efred
pourtant j'ai déjà eu des conex de 5 dont un des 5 orifices ne permettait bon serrage dans 2 des cinq trous
3 fils tenaient très bien, les deux autres je pouvais introduire et ressortir le fil sans souci et j'ai rencontré ce problème à plusieurs reprises.
défaut de fabrication ? peut être, n'empêche que cela engendrait un faux contact
Message(s) : 10913
05/01/2012 à 14h20
05/01/2012 à 14h20
Je n'ai eu un soucis qu'une fois, la semaine derniere, certainement à cause du fil qui était un peu tordu (déjà auparavant raccordé sur une prise à connections à vis
et pourtant, j'en utilise des centaines par an (3/5/8 trous)
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
06/01/2012 à 15h57
06/01/2012 à 15h57
oki c'est noté merci pour vos réponses :-)
Visiteurs non identifiés : 16
