Appliques murales
Par Bastien25
avatar - Bastien25
Message(s) : 5
21/09/2019 à 00h30
21/09/2019 à 00h30
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème au niveau des appliques murales de mon salon et après avoir tout tenter et lu beaucoup de forum le soucis n'est toujours pas résolu. La situation est la suivante, je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Celui ci est composé de 3 appliques murales pour le salon, je les ai changer car pas jolies et elles ne fonctionnaient pas (je pensais que c'était les ampoules). Mais voilà, en posant la première je me suis rendu compte qu'elle éclairait en permanence a ça puissance normale. Peu importe le positionnement de l'interrupteur. J'ai donc totalement débrancher l'interrupteur et l'ampoule éclaire toujours. J'ai donc poser les 2 autres appliques et celles-ci ne fonctionne pas. A savoir qu'il y a un interrupteur à l'étage mais celui ci n'allume ou n'éteins rien. Je suis complètement perdu, est ce quelqu'un aurait une idée d'où viens le soucis ?! Merci d'avance, bien amicalement, Bastien.
21/09/2019 à 02h34
21/09/2019 à 02h34
mettre des photos de l'inter ouvert fils visibles, supposé commander ces appliques + celles des 3 sorties murales appliques démontées pour voir les fils
Par Bastien25
avatar - Bastien25
Message(s) : 5
21/09/2019 à 15h37
21/09/2019 à 15h37
Bonjour, tous d'abord merci pour votre réponse, comme demander voici les photos, L'applique qui éclaire constament est celle ou il y'a 2 fils gainé ensemble. La troisiéme applique et similaire à la deuxième au niveau des fils qui sortent du mur. Merci d'avance pour vôtre aide !
20190921_151858[1]-min.jpg 20190921_152016[1]-min.jpg 20190921_152118[1]-min.jpg
21/09/2019 à 15h54
21/09/2019 à 15h54
re
ne touche à rien d'autre je viens de voir qu'un fil est mal branché sur l'inter
le fil rouge est à brancher sur la borne du milieu de l'inter
Par Bastien25
avatar - Bastien25
Message(s) : 5
21/09/2019 à 16h00
21/09/2019 à 16h00
Re Bonjour, La 3 ème appliques ce compose comme ceci (j'ai oublier de préciser qu'il y'a 2 fils bleu et 2 fils rouge). Cordialement, Bastien.
Par Bastien25
avatar - Bastien25
Message(s) : 5
21/09/2019 à 16h12
21/09/2019 à 16h12
J'ai fais le montage indiquer et cette fois ci la lampe n'eclaire plus du tout,
21/09/2019 à 16h42
21/09/2019 à 16h42
re
ok
laisse cette lampe comme elle est
-sur la 3° applique branche les 2 fils rouges ensemble sur l'applique , les bleus aussi entre eux et sur l'applique
-sur l'inter débranche le fil rouge et branche le avec le fil noir
-branche un bout de fil à la place du fil rouge déplacé, et branche le sur le domino avec les autres fils rouges
attention au fil rouge laissé en l'air, il faut impérativement le protégé avec un domino ou un wago, étant sous tension il est dangereux
Par Bastien25
avatar - Bastien25
Message(s) : 5
21/09/2019 à 17h18
21/09/2019 à 17h18
Si je comprends bien sur la 3eme appliques le branchement ne change pas ? Car les 2 fils rouge et les 2 fils bleus sont deja brancher enssemble sur l'applique ! Sur l'inter je doit deplacer le fil rouge et le brancher avec le noir au milieu du domino et branche un bout de fil sur le coté gauche du domino jusqu'au domino brancher avec les 2 fils rouge ? Bien cordialement, Bastien. (J'ai proteger le fil rouge vacant avec de la gaine)
21/09/2019 à 18h22
21/09/2019 à 18h22
re
ATTENTION
je viens de m'apercevoir que le fil rouge est mal branché; branche le sur la borne au milieu de l'inter
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
