Fixation étagères murales
Par Max34
avatar - Max34
Message(s) : 6
25/01/2022 à 20h40
25/01/2022 à 20h40
J'essaye de fixer une étagère murale sur du placo. J'utilise des petites chevilles molly mais la vis de la molly n'entre pas de le trou de fixation de l'étagère. Avez vous une idée de ce que je dois utiliser ou si je dois prendre de plus petites vis...mais j'ai pas trouvé plus petit en molly.
Merci d'avance.
Message(s) : 17955
26/01/2022 à 08h06
26/01/2022 à 08h06
bonjour   ce n est pas compliqué ,tu prends une lime a métaux et tu  mets la tete a la section du support de l étagère en liman la tete sur ses bords
Par Max34
avatar - Max34
Message(s) : 6
26/01/2022 à 12h22
26/01/2022 à 12h22
Bonjour, ok merci je vais tenter ça, je n'y avais pas pensé. Merci et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 5
